1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    чтой-то сайт его не открывается?
    а в личку киньте ИМЯ героя
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    тем что у него верх окна вертикально, у Вас горизонтально балки
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Отсутствием хидера.
  4. borussia
    borussia
    borussia
    @borussia, в межэтажке пароизоляция не нужна вообще, даже бумага.
    А в чем сложность с пароизоляцией между межэтажкой и стеной?[/QUOTE]
    Как понял...оба этажа должны быть замкнутым контуром. Как это сделать практически...не знаю, не встречал, был не внимателен...
    Так это уже не закрытый контур...:faq:
  5. Lyubachkina
    Lyubachkina
    Lyubachkina
    Саратов
    Поняла, спасибо!
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    для пара будет считаться закрытый :), если дом еще в проекте, то на верхнюю обвязку заранее можно проложить пленку, а на нее потом завести пароизоляцию со стены, торец перекрытия утеплить пенопластом экструзионным
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
  8. borussia
    borussia
    borussia
    А картинок нет:|:...не, ну так то понятно...тем не менее:)
  9. borussia
    borussia
    borussia
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    у меня тока СП под рукой - если напрячься видно как пароизоляция уходит со стены под перекрытие :)]
  11. Lyubachkina
    Lyubachkina
    Lyubachkina
    Саратов
    По поводу оконных проёмов, спасибо всем за замечания
    Вот что я нашла. Оказывается у меня в каркасе использован так называемый "Финский ригель"
    Вот цитата с первого попавшегося сайта:
    Из интересных особенностей именно финского каркаса можно выделить так называемый «финский ригель». Доска (а чаще всего ЛВЛ брус) врезанный «на ребро» в стойки под верхней обвязкой. Это решение позволяет обходиться без двойной верхней обвязки и оконных «хидеров» которые обязательны к применению в американском каркасном домостроении.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Lyubachkina, А где он ригель то у Вас. Забыли врезать. Или будут на весу врезать?
  13. borussia
    borussia
    borussia
    Пороизоляция крепится к внутренней стороне обвязочной балки перекрытия? А потом поднимается на второй этаж...:|:?
    А что такое "водовоздухозащитный слой:)"
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Где он в каркасе на данный момент?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А где он? Может проще на полу врезать, потом поднять? Или у Вас постоечно собирали?
