1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Karkasproject
    Karkasproject
    Karkasproject
    Очень бы хотелось перед ответом точно определить об одном и том же ли мы говорим. Объясните подробнее, лучше с фото.
  2. Karkasproject
    Karkasproject
    Karkasproject
    Шаг стандартный 600 под утеплитель 1200, я уже упоминал. Но не везде его удается таким сохранить, допустим на пути окно или дверь, приходится делать меньше.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В две противоположные стены (с)
    А что мешает в смежных стенах сделать шаг кратный утеплителю?
  4. Karkasproject
    Karkasproject
    Karkasproject
    В проекте 1 этаж, при этом чердак планируется частично использовать.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Зачем исполняете странную конструкцию с балуном в одноэтажном доме.
    Почему просто не исполнили по американской классике ил что еще лучше по скандинавской?
    Ригель по верху стены, фермы?
    Зачем эти 600 мм на Вашим "ригелем-затяжкой"
  6. Karkasproject
    Karkasproject
    Karkasproject
    Мешают окна, двери и примыкающие перегородки. Почему сложно отрезать утеплитель 500 а не 600?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Интересно как это частично? Хламовник с доступом по лесенке и дверке на фронтоне? Или есть какое-то другое красивое решение?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Что же касается утеплителя, то он 1200мм (с)
    Что то я не припомню плитных утеплителей такой ширины, а рулонные... как бы не комильфо...
  9. Karkasproject
    Karkasproject
    Karkasproject
    Во многом с Вами согласен, но чердак по ТЗ должен быть именно такой.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    По форум хаусовски это переводится- что девушке создавшей тему летом прошлого года надо было вынести на обсуждение форумчанам до начала строительства. Что бы потом, когда уже накрыта крыша не бегать и кричать что всё пропало. Что же они мне натворили. А ведь обещали:aga:. Для этого Мы все и приходим на этот форум. И самим научится и другим подсказать. :|:
  11. Karkasproject
    Karkasproject
    Karkasproject
    Если сказать так грубо, то хламовник, хотя я стараюсь не использовать такие термины.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сложно отрезать утеплитель 500 а не 600?(с)
    А зачем его резать -не проще шаг стоек подогнать?
  13. Karkasproject
    Karkasproject
    Karkasproject
    Я с Вами полностью согласен, я всего лишь предлагаю аргументированный разговор на принципах взаимного уважения.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В чем великий смысл вот этого подъема?
    Даже при фермах без центральной стойки, можно было устроить место хранения.
  15. Karkasproject
    Karkasproject
    Karkasproject
    Я же уже объяснял, стойки в двух щитах должны быть на одной линии, чтобы лаги межэтажного перекрытия были параллельны, в этом случае придется резать утеплитель.
