1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Karkasproject
    Karkasproject
    Karkasproject
    Если учитывать только каркасники то строил я их 1,5 года в городе герое Бронницы, в компании, озвучивать которую не хочу, посвященные вкурсе, откуда собственно у меня и остались рудименты Baloona.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В одноэтажке -действительно рудименты...
    И мой Вам совет-проштудируйте американскую классику и скандинавские решения:):hndshk:
    Копировать решения с сайта...каркас... не совсем правильно.
    Сайт у Вас неплохой, но как сказал бы мой спец чуть перегружен стандартными картинками,
    Вам бы лэндинг хороший!
    Еще раз без обид. :hndshk:
  3. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Я уже довольно много изучаю тему каркасного домостроения, но одного я так и не могу понять почему когда упоминается толщина стены (утеплителя), практически всегда оговаривается что 10 см к примеру базальтового утеплителя это очень мало и что мол заколебешься в таком доме за отопление платить. (для меня по ответам многих людей создалось впечатление что 10 см утеплителя будут даже слабее чем 30 см газоблока), но если взять коэфициенты теплопроводности, даже самые усредненные, то к примеру 10 см каменной ваты примерно равны 40 см газоблока D500, но дом из газоблока такой толщины в целом даже для центральных регионов страны дополнительного утепления не требует. Вот и получается:
    1. С какого это фига 10 или даже 15 см утеплителя для каркаса это мало (для энергоэффективных домов 20 или даже 25 см, что совсем уж дико)?
    2. Или цифры это одно а на практике другое?
    3. Для бани 10 см утеплителя будет достаточно?
  4. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    Вентиляция на первом этаже через дымоход, диам. 200. Газовый котел отдельно. Плюс принудительная вентиляция в ванных первого и второго этажа.
    Пролеты потолка первого этаажа максимум 410 см.
  5. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    Каюсь, не знаю что это.
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Знатоки, подскажите пожалуйста, можно ли соединять деревянные доски друг с другом с помощью металлических уголков без гидроизоляционных прокладок?
    В СНиПе 11-25-80 п. 6.21 сказано, что соединения нужно осуществлять через гидроизоляционных прокладки.
    Это существенное нарушение?
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Алекс83147, вентиляция, кроме вытяжки, подразумевает приток.
    Он у вас обеспечен?
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Много- это не срок. 1-3-5-10 лет?
    Правильный строитель не "оговаривает", а считает: https://www.forumhouse.ru/threads/194512/
    Достаточно, при остальном правильном пироге стены.
  9. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    Окна на проветривание
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Распорки между балок перекрытия. Делаются доской той-же высоты, что и балки. Устанавливаются через каждые 2 метра пролета.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Говорит о том, что она (вентиляция) не работает.
  12. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    @OffRoad71, Спасибо за ваше пояснение. Перегородки потом уже сам заполню мин. ватой, смотрю проекты щитовых домов у всех лаги идут 40/100. по поводу того что запрашиваемых денег не стоит, можете в личку подсказать где можно за эти деньги взять что то более приличное, заранее благодарен. Подскажите по качеству не ужели не лучше щиты собранные на производстве чем каркас собираемый на участке?
  13. yeardragon
    yeardragon
    yeardragon
    Есть люди которые за многие годы работы владеют меньшими знаниями чем другие проработавшие буквально пол года (очень часто такое встречается), пупом земли себя в плане строительства не считаю, я лишь делитан пока что. Указал про то, что довольно много лишь для того чтобы уберечься от советов для "даунов". На много ли больше я буду знать к примеру еще через год при достаточно интенсивном изучении данной темы? (разве, что кое какие-нибудь мелкие ньюансы) потому-что все уже пережеванно и переваренно и разобранно по доступным конспектам и сфотографированно и т. д. и т. п.
    Калькулятором этим пользовался и обьяснений, почему к примеру 10 см утеплителя это должно быть холодно а в доме из газобетона при тех же климатических условиях, но с толщиной 40 см. тепло, не нашел?
    Возможно меня немного трудно понять поэтому сформулирую свой вопрос немного иначе:
    1. Почему для наших (уральских, да в принципе для всех российских) климатических зон рекомендуемая толщина утепления не менее 15 см, хотя по коэфициентам и по расчетам даже 10 см вполне достаточно?
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
