1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Я имел ввиду, какая мембрана лежит на черновой доске? Вижу, что Изоспан, а вот какой?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Неее, эт финишный калибр ;) не меньше 150ки, а для верности ещё пару скоб цыганских кованных, из 12ой арматуры!
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В некоторых КОДах прописано различие в количестве на узел для нейлерных и рассыпных гвоздей одинаковой длины.
    Нейлерных нужно бить процентов на 20% больше из-за малого их диаметра.
  4. Username174
    Username174
    Username174
    Подскажите являются ли надежными: оконный проем, угловая стойка в таком исполнении?
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А почему Вы не берете стандартные углы? Как внутри отделку делать будете? К чему крепить?
    Расстояние между стойками какое? Если грубо 600 мм, то Ваше окно шириной 2 м 40 мм, надо усиливать и горизонт под окном, и стоек больше ставить (сколько вырезали/разрезали, столько и поставить). Или ригель над окном надо удлинять.
    Да и вообще - вопрос надёжности очень сложный (или простой). Сколько этажей будет над этим окном - ноль, пять, двадцать? Что Вы понимаете под надёжностью? Есть стандартные узлы, которые надёжны для домов до трёх этажей. Зачем своё изобретать?
  6. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    А где двойная верхняя обвязка над окном?
    Соединение на углу больше подходит для примыкания внутренней стены к внешней (например)
    Типовое соединение угла вот такое
  7. Username174
    Username174
    Username174
    Признаюсь честно я диллетант в этом деле, собираюсь в этом году строится и задача сделать все самому от проекта, до реализации.
    Я прочитал и пересмотрел немного литературы по каркасостроению в основном канадские технологии и финские. так же почитал много комментариев на форуме по тем или иным соединениям. По типовому соединению которое вы предлагаете меня отталкивает большое количество мостиков холода. Читая форум меня этот термин весьма напугал. Подскажите так ли критичны они?
    Расстояние между стойками строго 600мм, выше будет мансард.
    Стандартные решения отталкивают большим числом мостиков холода.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сделайте так, чтобы частица не в этом слове исчезла, тогда исчезнут и подобные вопросы ;)
    Благо до весны еще время есть.
    Не настолько, чтобы изобретать очередной лисапед с квадратными колёсьями :)
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Username174,
    между стойками 600 быть не должно, утеплитель должен входить плотно, а следовательно 575-580, но много зависит ещё от внешней обшивке. Окно примерно так (рисунок Roracotta не нашёл, взял у себя в фото:)]) DSC_0000447.jpg
  10. Username174
    Username174
    Username174
    Учиться можно всю жизнь, сейчас дело стоит перед выбором того или иного соединения, к сожалению не нашел информации о их плюсах и минусах. Летом ездил по загородным стройкам и поразило то, что все строят по разному. Один стойки крепит к основательному полу первого этажа, второй пришивает стойки к лагам и т. д. и все говорят что их способ лучше.
    Стандартная ширина утеплителя (мин. вата) 610мм, прочитал. что при уплотнении его снижается теплопроводность. Так ли это на самом деле?
    Тройная стойка по моему мнению серьезный мостик холода.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    @Username174, Что бы забыть о мостиках холода, сделайте поперечное утепление.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Username174, стандартный это какой? Стандарт как раз 600х1200, 600х800.
    а при Вашей конструкции и размере окна не боитесь, что будут проблемы с прочностью?
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Расстояние между стойками еще зависит от "жесткости" утеплителя, например для плит Технониколь стандарт-блок 580 мм. маловато, его выгибает, а 590 - как раз.
    Роквулл баз лайт - тот помягче.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Miller66, я, если честно, забыл про другие утеплители:)], когда писал имел ввиду Парок и Роквул:)]:hello:
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Для Роквул лайт Батс расстояние между стойками можно и 580мм. Для Парок не меньше 590мм. Утеплители такие разные...
