1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Username174
    Username174
    Username174
    Увы при моей ширине стен (200мм) поперечное утепление обойдется дороже, чем отопление лет на 50 вперед.
    Потому и спрашиваю, надежно ли будет такое решение, если нет, то как его усилить.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Это т. н. законы Мэрфи...
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    А зачем стена 200мм? Сделайте из 150 и 50 поперёк... и будет Вам счастье.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Угу, Технониколь стандарт блок встает только в 590, иначе выпирает, сам убедился.
  5. Username174
    Username174
    Username174
    От данного решения отталкивает то, что заявленный срок службы утеплителя 30 лет, разбирать пол дома для его замены мне бы не очень хотелось.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В поперечное утепление можете пенопласт поставить (только правильный).
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Username174,
    а вот здесь не понял? У меня будет: (снаружи-внутрь, наружный слой Изоплаата можно не учитывать) 150 мм утепления между стоек, пароизоляция, поперечное утепление 50 мм, отделка, и утепление 200 и мостики холода закрыты и коммуникации можно внутри сделать. Это для стены. Для пола почти тоже, только без пароизоляции, с добавлением ОСП и подложка под ламинат.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Username174, а что может продержаться больше 30 лет, любой дом через 30 лет требует ремонта, а каркасник можно отремонтировать без больших разрушений;):hello:
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Снизу ОСБ 9 мм - хватит "за глаза", там только масса утеплителя и все.
    Фанеру лучше настелить по обрешетке, на лагах не всегда стыки сойдутся, будет много резни,
    а брусок обрешетки всегда можно подвинуть "туда-сюда".
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    От чего она будет провисать - от утеплителя 45 кг./ куб м?
    К тому же снизу ОСБ у Вас показана на черепных брусках, вот и прикрутите или прибейте ее с шагом 250-300 мм. и хватит.
    Она будет работать как мембрана, только направление щепы должно быть поперек лаг.
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    ГКЛ - не конструкционный, а отделочный материал, для наружной обшивки не подходит.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Сухой бывает не всегда строганый, а строганый на улице как правило, не держат.
    а хотя бы в неотапливаемом помещении. Хотя и сухой строганый, если долго хранить не
    в штабеле под пригрузом, ведет еще так (и "саблей" и "пропеллером").
    Так что есть неписаный закон - "купил пиломатериалы, скорее в дело..."
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Сырой не зимней, а летней валки лес. Зимой сокодвижение в древе затормаживается.
  14. Username174
    Username174
    Username174
    Товарищи, подскажите как укрепляется оконный проем 2400х1500? Желательно с иллюстрациями, заранее спасибо.
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    2,4 дели на 0.6 получаеш 4 проема т. е. 5 стоек, для симметрии берем по три с каждой стороны проема + два хедера панель оконная 2400х2700.jpg 15.jpg картинки только для стандартных окон есть, но думаю суть понятна, по краям не две а три стойки
