1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, а проще и дешевле веревочкой:)]
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так это еще и защита от животных... а то под сваями кто угодно там может бегать
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, оптимист:)], во-первых, если это мышь, то ей нужно ну Ооочень маленькую дырочку, потом мыши отлично успевают забежать в дом, когда Вы открываете входную дверь, а уж по стенам и на чердачное перекрытие они попадают на раз. Крысе это не помеха. Чтобы этого избежать посмотрите как в старину ставили лобазы в глухой тайге, делали специально зарубки на брёвнах, на который стоял лобаз, и зверьё не могло попасть туда.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, и ещё, мыши стремятся в дом только осенью, перед холодами, при нормальной осени этот период длится недели полторы-две, а далее или кошка или отрава Вам в помощь.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Там мышей нет, тока кошки. Соседские. штук 30:)]
  6. plotter
    plotter
    plotter
    А почему стены обшиваются только фанерой/осп? Почему нельзя обшить доской? Елочкой, как паркет. И прочно и экологично. В чем подвох?
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да нет подвоха, ну кроме гимора при монтаже и получаемой не идеальной поверхности под отделку :) доской толщиной от 18мм и под углом 45 град...
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Интересно. Выходит, если строить неспешно для себя, то получается дешего (процентов на 20 дешевле осп), экологично и прочно. И под отделку горбылем самое то.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    На самом деле - интересно.
    Но горбыль-то - через вентзазор надо навешивать?
    Иначе - очаг абсорбции (пардон - с Loggi пообщался:aga:) влаги получается.
  11. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Всем доброго дня и с прошедшими праздниками!
    За данную тему однозначно 10, она нужна!
    Вопрос по нижней обвязке пола, подскажите, как правильно класть рис 1 или рис. 2.
    В рисунке 1 шаг между лагами 580 мм делал под утеплитель 600х1200 мм
    На рисунке 2 шаг 1820мм
    Буду признателен за детальный ответ.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я тож так хотел когда-то. Но чем больше проникаешься в каркас, тем больше проникаешься в его технологичность :) Я вот вообще теперь делаю ОСП внутри а снаружи ничего
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не ну не РСК конечно, но нефеншуйненько и даже не разумнодостаточно :|:
  14. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Здравствуйте все товарищи! С рождеством Вас! Вопрос к тем кто разбирается, ответ я думаю интересен будет всем: вот я и подошел к обшивке каркаса ОСБ, и тут ба.!,!,!,! с удивлением понял, что где то, что то пропустил, а именно-если я прикладываю ОСБ от угла дома, то до стойки не хватает 12-14 сантимов, а если на крайнюю стойку ту которая примыкает к угловой стойке стены другой, то все в ажуре. Стойки у меня с шагом по осям 600мм., но вопрос в вообщем такой- не страшно если обшивать как удобнее, а потом дошивать обрезками такие несходящиеся места.
    Вот примерно на рисунке показано как подходит по стойкам (не дорисовал правую сторону, но на левой понятно), широкая доска первая это стойка боковой стены!
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Николай1011, Что Вас смутило?
    А если Вы начнете от угла дома, а к другому придете остатком в метр, то что, дом начнете надстраивать? Если хотите ипользовать как можно бОльшие плиты, то покрутите в програмке какой. Вполне вероятно, что придется подрезать первый лист, например на Ваши 600 мм, а дальше пойдет все хорошо. Не забудьте про разбег вертикальных стыков.
