1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Чем проще тем лучше:|:. Чай не в Америках живём:)].
  2. ИринаСт
    ИринаСт
    ИринаСт
    Иркутск
    В смете указаны два вида изоспана А и В. Какой где настелен - не знаю, делали без меня.
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Изоспан А белого цвета, а Изоспан В серого. И вообще, если у Вас сплошной настил из досок и применять будете плитный утеплитель, то лучше уберите плёнку.
  4. ИринаСт
    ИринаСт
    ИринаСт
    Иркутск
    Спасибо за ответ. Только полы у нас засыпаны эковатой и в доме мы уже второй год живем, а фото я в связи со спором со строителями выкладывала (про "батут"). Зато теперь знаю как изоспаны отличить (я до этого не знала). :)
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Угу, затормаживается, но вода так в стволе и остается :)
    Давно доказано, что зимний лес по влажности практически не отличается от летнего, мало того в июле-августе она наименьшая
    Единственное преимущество зимнего, то что зимой дерево находиться в состоянии покоя, а не активного роста. Менее подвержено гниению. Всё.
  6. OffRoad71
    OffRoad71
    OffRoad71
    Тула
    Может Вам обычную бытовку купить на первое время, а потом не торопясь, получше разобравшись и поняв, какой Вы и Ваша семья хочет дом, заказать то. что нужно? Или сами захотите построить, мало ли.
    Ну а если тот домик будете заказывать, про который пишете- потолок 2.30 низковато, по моему.
    И я что- то сомневаюсь, что щиты соберут на производстве- разве что напилят стойки в размер заранее.
    Здесь, в начале раздела, есть ссылка на СНИП по строительству каркасников. Потратьте вечер, почитайте. У Вас появятся ответы на все вопросы. Очень доходчиво написана. Я в свое время распечатал, и периодически освежаю в памяти. Удачи!
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, весной планируется строительство деревянного каркасного дома 7х11 с мансардой на винтовых сваях, скорее всего своими руками. Сейчас на этапе проектирования возникли вопросы:
    1. Какие минусы будут при установке каркасных стоек и лаг пола (50х200) на обвязочные деревянные балки по сравнению с установкой собранных стен на готовую платформу. Во всех книгах, которые попадались, описывается именно второй способ. Боюсь, что стройка затянется и не хочется подвергать готовый утепленный воздействию дождя.
    2. При устройстве черного пола рекомендуется в книжках использовать черепные бруски с укладкой на них досок или фанеры и нигде не описывается подшивка осп снизу по лагам, хотя некоторые так делают - какой способ более правильный?
    3. При устройстве лаг (50х200) пола при пролетах в 3,4м по центрам обвязочных балок (200х200) достаточно ли будет шага балок в 600мм, чтобы пол не провисал и не раскачивался? (пол сверху будет обшит осп 12мм)
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Правильный, тот способ который проще осуществим. С трудом представляю себе удобным, способ плитной обшивки под домом в ограниченном пространстве.
    Провисать он не будет, а вот батут обеспечен. Для пола первого этажа у вас на грани проходит только 200 х 50 шаг 40 см. При использовании в перекрытии эковаты, шаг можно/нужно сделать меньше.
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    тип утеплителя при выборе шага лег не имеет никакого значения. ставите бриджинги с шагом 1200, и режете рулонный утеплитель как Вам удобно.
    начнем прям с конца ОСП 12 мм, для полов первого этажа, без доп обрешеток, крайне мало практически с любым экономически оправданы шагом лаг.
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    прошу прощения, опечатался, 22мм, но может и фанера будет или половая доска 38мм
  12. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Обязательно-ли делать ригели над окнами шириной 1150 (между стойками 600) на фронтонной стене при двойной верхней обвязке? Лаги перекрытия идут паралельно этой стене. Нагрузки в этом месте ведь никакие. Вариент 1. На сколько обоснован вариант 2? Или дополнительные стойки тоже необходимы.
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    в разбежку или в одной оси?
  14. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Абсолютно согласен, но резать утеплитель еще то удовольствие.
    Ну обычно на этапе проектирования определяются с выбором и шаг лаг подгоняют под выбранный материал, учитывая при этом в первую очередь нагрузки и пролеты, которые они перекрывают. У нас фанера продается в размере 1520 х 1520мм и шаг 40 и 60 ну ни как не под нее.
    Можно конечно не заморачиваться и много пилить, а потом много сжигать:)]
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    в одной оси, тогда до центра бриджа будет 1220-1225 в зависимости от толщины доски = опора под край осп плиты (если осп 1220Х2440)
