1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Лучше ни чего не резать или вернее по минимуму:super:
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    тот самый:hello:
  4. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    А что подскажет коллективный разум вот по этому вопросу:
    В не очень отдаленной перспективе предстоит постройка дома по мотивам вот этого
    https://www.herrala.fi/talomallisto/talo/1-kerroksiset/kesamaa-141
    В силу особенностей денежных потоков стройка будет поэтапной: фундамент (пока в планах УФП)-пауза-стены с наружной обшивкой без утепления+крыша-пауза-утепление+внутренняя отделка. Возможно, по окончании одного из этапов в недострое придется зимовать.
    Как правильнее организовать возведение стен и крыши:
    1) Ставим периметр стен всего дома, обшиваем снаружи, делаем крышу. Этап закончен, зимовать никак.
    Или
    2) Ставим периметр и крышу части дома, утепляемся и зимуем
  5. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Часть крыши-это как?
    Наверно имели ввиду часть дома закончить?
    Делайте лучше сразу всю крышу...Или 2 половину возводите на следующий год...
  6. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    Да, имел в виду часть дома. А как потом стыковать построенное со вновь возводимым?
  7. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    При вашей планировке ставите 1 часть дома, пароизоляция изнутри, ветрозащита снаружи-зимуете!
    Весной снимаете пленки, крепите остальные стены и все...
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    а как их в этом случае крепить, с одного торца можно приколотить, а с другого? или нужно будет металлические крепления использовать?
  9. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @s m c, вчера закупил фанеру фсф 9 и 18 мм 1250х2500,вышло дешевле осб 12 и 22мм соответственно.
  10. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @s m c, 2 гвоздя на косую.
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    А где почитать о сравнении этих материалов и где какой лучше применять? Кто закупает стройматериалы в настоящий момент - цены значительно выросли с начала осени, в частности на вату, фанеру, OSB, крепеж?
  12. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @s m c, на осб выросли на 150-200руб за лист. Ларри в фильме использовал именно фанеру. ОСБ использовали из-за дешевизны и на шаг толще, чем фанеру, т. е. 9-12,12-15 и т. д. В сложившейся ситуации возврат к фанере экономически оправдан.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А я сегодня с удивлением нашёл в российском ассортименте ФСФ 1500 х 3000 толщинами от 6 до 30 мм. Для меня это было открытием. Это ж можно "каркасный псевдотимберфрейм" замутить. :)
    Имитация фронтона из балок на базе досок и фанеры.
    Выпиленные из целиковых листов оконные проёмы безотходно употребить на пол.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    #173
  15. Xbox1
    Xbox1
    Xbox1
    Псков
    Добрый вечер.
    Несколько лет планировал построить свой дом, в этом году пора начинать.
    Всегда думал, что буду строить из сип панелей, хотя присматривался к газобетону, каркасу, лстк.
    Хорошо подумав, решил не заниматься ерундой и строить проверенный временем и хорошо зарекомендовавший себе каркасный дом. Много уже прочитал, еще больше нет, чем больше информации тем дальше в лес. Прошу профи ответить на несколько моих вопросов.
    Строить планирую одноэтажный дом с вальмовой крышей, проект польский (платформа).
    Бюджет не резиновый, и строить хочу по рационально- необходимой достаточности, но качество важнее денег, если хватит бюджета:aga:.
    1. Пирог.
    На основе прочитанной инфо для меня более логично выглядит такой:
    1) Внешняя отделка + вент. брусок.
    2) Мдвп (изоплат, штейко) + укосины.
    3) Каркас и мин. вата.
    4) Пароизоляция.
    5) Брусок с утеплением ватой + проводка.
    6) Гкл.
    Второй вариант сэкономить на мдвп и сделать так:
    1) Внешняя отделка, прямо на ОСБ или через вент зазор.
    2) Ветрозащита.
    3) Сам лист ОСБ 9-12мм.
    4) Каркас и мин. вата.
    5) Пароизоляция.
    6) Гкл.
    Возможно доп. Утепление ПСБ-С- 25.
    Фобий по поводу осб и пенополистерола нет.
    1. Утепление.
    Строить буду в г. Пскове. Отопление пока будет электро, газ должны подвести, но так проводят уже лет 5.
    Потолок думаю сделать 300мм.
    Стены:
    Если вариант пирога №1 то:
    А) 200 мм до пароизоляции и 50 мм. после.
    Б) 150 мм до пароизоляции и 50 мм. после.
    Если вариант пирога № 2 то:
    А) 200 мм. в стойках и 50 в доп. бруске перед пароизоляцией.
    Б) 150 мм. в стойках + 100 мм пенопалистерола по ОСБ, 100мм чтобы точка росы была внутри пенопалистирола (если не ошибаюсь).
    3. Фундамент.
    Тут вообще пока у меня белое пятно. Думаю дешевле будет сделать сваи и деревянное перекрытие, больше склоняюсь к буронабивным чем к винтовым. Самому хочется конечно же ушп или уфф.
    Также дело осложняет перепад высот на участке, на дом чуть более метра.
    Вопрос: стоит ли вакапывать котлован под дом, усиливать склон участка делать более дорогой фундамент. Так- как газа нет делать отопление теплыми полами наверное нерационально.
    Фундамент итог:
    А) Сваи, деревянные перекрытия, конвекторы.
    Б) Потратить деньги, и сделать уфф, водяные теплые полы от электокотла.
    Думаю, что разница по финансам будет очень большая (площадь застройки 162 кв.)боюсь не потяну. :(
    Прошу мне подсказать и указать на мои ошибки, как построить качественный дом при этом затрачивая оптимально нужное количество финансов. :|:
    Заранее спасибо.
    С уважением,
    Дмитрий из Пскова.
