1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В табличке у РОКВУЛа толщина стены для Спб -150 мм;)
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А как можно понимать НЕНАГРУЖЕННАЯ наружная стена? Только как фронтонная стена одноэтажной постройки я понимаю? Или есть еще какой-то смысл и значение (внутренние перегородки не рассматриваем).
    И кстати, а что за документ в оригинале если не секрет?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ,
    я согласен, но на основании каких данных делаются эти таблицы? Я уже писал, что мама у меня (79 лет) комфортно себя чувствует при 18-19 градусах, а я при 22-24, а зимы тоже разные, в одну всю зиму температура до -10, а в другую ниже этого значения и как, сделать при строительстве поменьше, а потом или тратить на отопление или доутеплять. Это всё касается только домов для ПМЖ, для дачных и с круглогодичными приездами про 150 согласен на все 100%.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    думаю стена, которая идет параллельно лагам перекрытия, при определенных условиях, может считаться не нагруженной - обвязная балка перекрытия выполнит роль ригеля
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы так смело не определял (при "способностях" широкого круга (само) конструкторов и проектантов).
    Потому как суммарная распределённая нагрузка от верхней обвязочной (параллельной стене) доски верхнего перекрытия всё равно должна соответствовать по нагрузке общему расчётному количеству стоек в нижележащей стене, а то если в этой стене сплошные окна и ригель держится только на двух крайних стойках...
    Вообще-то @pavsha правильно сказал: "(я делаю везде как несущие)", а то желание применить второй рисунок может повлечь за собой "несколько" неправильную оценку несущей способности стены.
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Colibris, согласен, поправил
  7. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Будет 1,5 этажа. Примерно так - [​IMG]Неохота делать лишние щели и резать утеплитель если этого можно не делать.
  8. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Думаю, там про перегородки. Но где то в литературе видел и в наружке перемычку плашмя, не найду :(.
    Повторюсь, я за вертикальную перемычку в наружке :pioner:.
    А книжка здесь на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/22290/page-26#post-9824983
    Кстати, книжка хорошая :super:.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Зачем столько стоечек? :|:
  10. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    И ещё вопрос. Ригель над окном наверно лучше будет переместить наружу, а то утеплять изнутри будет не удобно. Да?
  11. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Как везде. А что можно мньше?
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Где везде ? У кого везде? :|:
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Чем Вас не устраивает традиционный вариант?
  14. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    У меня везде:|:. На сколько можно разредить?
    Спасибо устраивает.
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
