1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    :aga:
    Ну и где там написано что я их написал? Я ими владею (может и необязательно было писать, просто с 2000 года резюме на тот момент было актуально это указывать)
    Это всё перечисленное за последние 3-4 года. Вас видимо удивила моя работоспособность? Там в некоторых объектах указанно что именно делалось... Для этого надо понимать из чего состоит проект, конструкторский раздел 30% от всего проекта. Дальше не вижу смысла вас посвящать во все тонкости проектирования, все равно вы от этого очень далеки.
    Вот уж не ожидал от вас, по вашему расчет болта мне еще доверить должны, а я потом из мухи слона сделаю? Вы хоть что то для кого то рассчитали?
    Я строил с отцом на собственные деньги многоквартирный дом и занимался только им, нигде не работал и все деньги шли туда. (У меня и по нему все фотки есть, что тему новую открыть " строительство многоэтажки за свой счет"). Да и вообще, не ваше это дело ко мне в кошелек заглядывать. :hello:
    Она такая и есть, боюсь озвучивать, а то обзавидуетесь:)]. По этому я на форуме и не зарабатываю денег, а так делюсь своим опытом и стараюсь многим помочь. Если буду строить сейчас, то уже далеко не такой домик, хотя каркасный (металлический каркас). :hello:
    Можете выгнать меня из своей песочницы:)]:)]:)], пойду в крыши или в фундаменты не без разницы
    :aga::hello:
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    В туалете на первом этаже.
    под лестницей
    Вода центральная, вполне нормальная
    Свой полностью причем в одиночку. Остальные по разному, кое какие нулевой цикл, некоторые - под крышу. Чистовой отделкой не занимался. Многое делал лично с подсобниками, как правило нулевой цикл, монтаж металлоконструкций, бетонные работы, крыши.
    Уверяю вас это не единственное решение в вашем случае.
    А что далеко ходить, вы например расчет фундамента делали? Геологию заказывали? Я поэтому и потерял интерес к теме по фундаментам, ни у кого практически геологии нет - считать нечего. С крышами и перекрытиями хоть чем то помочь могу.
    Не успеваю "отбиваться от нападок":)] у меня в теме все вроде есть читайте внимательнее, что не понятно там можете спросить:hello:
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Alexandr1974,Тут немного проектировщиков. Многие самостройщики имеют непосредственное отношение к строительству, но они не кричат на каждом углу, чем они занимаются и каких высот в жизни добились. Просто излагают суть своей стройки.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alexandr1974, Вы начали с того, что написали, что я собираюсь много заложить утеплителя, но в ВАШЕЙ теме в посте № 84 есть Ваш же ответ, который закрывает все споры, далее писать смысла не вижу, всё стало понятно для меня. :hello: Если я у себя сделаю так коммуникации, как у Вас меня мама, родня и друзья просто убьют, а железный столб посреди спальни, у профессионального проектировщика - это что-то. Лучше я сам и с помощью не очень грамотных самостройщиков.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не-не-не - пожалейте хоть одну тему...:no: ;)
  6. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь такой пирог стены?
    1. Финишная штукатурка, колерованая в массе.
    2. Базовая штукатурка.
    3. ПСБ 25 толщиной 50мм.
    4. OSB толщиной 12 мм (можно ли 9?).
    5. Вент. зазор 50 мм по стойкам каркаса.
    6. Ветро гидроизоляция (например Delta Vent N).
    7. Каркас 150 мм. (Утеплитель изорок плотностью 50, толщиной 100 и 50 мм в разбежку).
    8. Поперечный каркас 50 мм. (Утеплитель тот же).
    9. Пароизоляция (пример delta luxe)
    10. Вент. зазор 25 мм по стойкам каркаса (может профиля для ГК).
    11. ГСП поперек стоек каркаса толщиной 12 мм.
    Вот такой пирог планирую.
    Что скажете?
    Дом как дачный. Проживание в летний период, зимой наездами. Отопление зимой всегда небольшой +.
    Спасибо.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Макс, прости, но после некоторых твоих последних постов, к сожалению сейчас невидимых, но те кто успел прочесть-тот поймет- твое появление в некоторых темах считаю некорректно. Извиняй. :)
  8. Нинуля0390
    Нинуля0390
    Нинуля0390
    Прошу сильно не ругать за некомпетентность. Мы собираемся строить своими силами дом в этом году и сейчас на этапе обсуждения проекта возник спорный момент. Скажите, пожалуйста, поперечины в каркасе могут ли заменить укосины? И делают как - либо поперечные вставки, либо укосины или же и то и другое?
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    укосины может заменить только обшивка плитными материалами достаточной прочности
    @DenisK2, непосредственно по стойкам каркаса)
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    укосины обязательны при отсутствии плитной обшивки, поперечины их не заменят. Поперечины (установленные в плоскости стены или перекрытия, называем бриджики) необходимы при высоте стойки стены (стойка 40х150) более 2,7 м, в перекрытии- при длине более 2 м.
  11. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    @Stas33,
    Вот, что получается когда прямо по стойкам:
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @DenisK2, надо смотреть на вкладку "влагонакопление" - есть ли там условия для образования и накопления конденсата, ветрозащита идет после ОСП, попробуйте заменить ПСБ фасадной минватой
  13. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Ок. Спасибо. Сейчас попробую
  14. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Вот, что получилось. Уже лучше.
    Но а мой вариант, с вентзазором, почему не годится? Жесткости каркаса не будет? Или еще какие тонкости? (Укосины в каркасе предусматриваются!)
  15. dev500
    dev500
    dev500
    Добрый день.
    Кто-нибудь может предметно прокомментировать по поводу технического решения пирога пола от производителя изоспана В (снизу вверх):
    - черновой пол (тут необщепринятая терминология, и подразумевается самый нижний слой для поддержки утеплителя)
    - утеплитель
    - пароизоляция
    - контробрешетка
    - пол.
    Фирма, которую рассматриваю в качестве застройщика для загородного дома, делает именно такой пирог, используя 18мм фанеру и 20х70мм брус на контробрешетку (всё на саморезах). Лаги 200х50, утепление 200мм.
    Со своей стороны понимаю, что это совсем не классика жанра, которая подразумевает фанеру сразу по лагам на клей и гвозди или на саморезы. В этой же теме видел утверждение, что например внешняя ОСБ по обрешетке совершенно не обеспечивает пространственную жесткость.
    С полом то же самое? Зачем вообще этот вентзазор? Ноу-хау производителя, которому застройщик бездумно следует?
