1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Привет землякам :hello: Ответь себе в первую очередь на вопросы:
    • А смысл утепления после вентзазора?
    • Если есть правильные укосины, то смысл ставить плитный материал на обрешетку?
    • Зачем так утеплять дачный домик?
    Влагонакопления судя по графикам у тебя нет. Синяя зона на тепловом графике, в утеплителе, это еще не есть выпадение конденсата.
  2. Rowser
    Rowser
    Rowser
    Усть-Каменогорск
    ДД! Подскажите какой узел использовать лучше? Или без разницы?
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Rowser, или как слева внахлест, или одну общую обвязную балку посередине, а к ней стыковать лаги. опора для лаги не менее 38мм, если длина лаги больше 3м, то не менее 76мм)
  5. dev500
    dev500
    dev500
    Правильно так: лаги.PNG
  6. Rowser
    Rowser
    Rowser
    Усть-Каменогорск
    Получается с одной стороны надо будет подрезать утеплитель? Правильно сделал на картинке? Перекрытие 1.jpg
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    И так правильно:)]Сейчас Вы спровоцируете опять спор между тупо и остро яйцевыми. Делайте как Вам удобней будет укладывать утеплитель.
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Rowser, а зачем по цоколю двойная обвязка?
  9. dev500
    dev500
    dev500
    Б-же упаси. Я тут с краешка стою, сам вопросы задаю. :)
    Но смею заметить, что Ваша первая картинка - это некий факт работы, не подтверждающий правильность конструкции (а сам я её оценить не могу). А вот третья - это уже соответствие инструкции в некотором приближении (на 2ой картинке), но с тем отличием от 1ой, что лага целиковая. Так ведь?
    UPD: собсно, такая картинка у меня тоже есть. Лага ведь целиковая, т. е. это совсем другой случай.
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну с чего то Вы так решили. Давайте факты что так нельзя делать. :)]
  11. Rowser
    Rowser
    Rowser
    Усть-Каменогорск
    Хороший вопрос. В скетчапе учусь рисовать 3 день, смотрю видио Юрия Фрэймера, очень доступно всё рассказывает. Он там рассказывал что это по американской технологии - устойчиво к ветровым, ураганным нагрузкам, делается двойная как снизу так и сверху (если я чё то не напутал!)
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Дай ссылку фильму посмотреть.
  13. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Приветствую!
    После вент зазора это не утепление, а основа под штукатурку.
    Фасад планирую штукатурить.
    ППС необходимо клеить на osb
    Если поставить ветрозащиту перед OSB (изнутри), то на OSB думаю будет конденсат.
  14. Rowser
    Rowser
    Rowser
    Усть-Каменогорск
  15. Rowser
    Rowser
    Rowser
    Усть-Каменогорск
