1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. dev500
    dev500
    dev500
    Подождите. В изначальном вопросе были два узла для примера. Для первого есть подтверждение в мануалах. Вы для первого случая приводите в пример реализацию. По моей логике это не является подтверждением правильности. Равно как и не означает, что это неправильно. Только доказать это не представляется возможным, что тоже было специально указано.
    Но отсутствие такого вида узла в американском мануале как бы намекает...
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Попал под влияние Надежного:)] Хороший фасад, но дорогой. Он точно необходим?
    С чего вдруг.
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да. ну тока по обвязке перерасход, имхо :)
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rowser, можно и правый вариант с использованием накладок на стык.
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    @DenisK2, вот твой пирог, конденсата нет, но перезаклад с утеплением. Можно будет греться свечками:)]
  6. dev500
    dev500
    dev500
    stiv76, а зачем ветро-/гидроизоляция после утеплителя перед ОСБ? Обычно наоборот - как паропроницаемая защита осб от намокания снаружи (и например при условии, что дальше идет вентзазор).
  7. borussia
    borussia
    borussia
    Приветствую, дом без плитной обшивки, при сборке стены, диагонали не совпадают, укосины смысла врезать нет...кто-нибудт поделится опытом как врезать укосины в вертикальную стену, уже после выравнивания. Спасибо.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Берёте на бриджинг доску 50 мм. Перехлёст составляет 2.5 см. Отметил чёрными стрелочками.
  9. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    Доброго времени суток всем! По осени купили участок, собираемся строиться весной, как потеплеет.
    Есть - старый фундамент (40 см шириной), цоколь из кирпича. Цоколь полуразрушен. Будем сбивать, ровнять, связывать арматурой с новым цоколем из отсевоблока.
    Реально ли это для каркасника в 1,5 этажа? Выдержит? Глупый вопрос - я знаю. Куча калькуляторов...
    Но! Я - уже год читающая ваш форум стилист) муж - плиточник и вообще мастер по внутренней отделке) так что, без глупых вопросов не обойдемся)
  10. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Так же самое как и в лежащую. Геморрой врезать верх и низ. Можете схитрить и подогнать снизу и сверху накладку из 50- ки, точно повторяющую укосину. Вот фотка с рабочим моментом. Или молоток и долото в руки и вперёд. Просто все как то привыкли врезать укосины в лежачем положении.
  12. dev500
    dev500
    dev500
    Rowser,
    у Ларри чётко сказано, что перехлест самих лаг должен быть не менее 10см. Хоть убей не понимаю, зачем выдумывать какие-то сомнительные конструкции. Сэкономить 10см доски? Или просто лень подрезать утеплитель для первого от обвязки отсека?
  13. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Сейчас у Вас будут спрашивать какие грунты, УГВ и на сколько врыт в землю ваш фундамент.
    Так что лучше сразу напишите, тогда Вам ответят.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не надо вступать в секту неподрезальщиков всего и вся. Что-то резать да придется. Не переживайте.
    Правильная конструкция исполняется для конструкции, а не для экономии одной минуты на махнуть ножом.
  15. Olganovichek
    Olganovichek
    Olganovichek
    По пирогу вопрос: изнутри наружу: гкл (местами вагонка и гвл) - 15 см ппу с закрытой ячейкой - доска 45 % 2,5 см.
    А дальше вопрос:
    Хочу на доску напылить еще 2 см ппу, между обрешеткой и навесной фасад из цсп. Нужна ли ветрозащита, если не срезать ппу (вентзазор оставлю достаточный).
    Можно ли вагонку сразу к стойкам изнутри крутить? Пароизоляция совсем не нужна? Даже с учетом срезания верхнего слоя, у ппу еще остается ровно 15 см закрытоячеистого слоя.
    Штукатурить по нему сложно? Как режется?
