1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    DSC08637.JPG @Rowser,слева видно стыки и соединение накладкой. Без косяков не могу.
  2. Rowser
    Rowser
    Rowser
    Усть-Каменогорск
    Для чего столько перемычек? Жесткость лучше? Где вход в подпол там по краям спаренные лаги?
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Т-образные стыки не правильно
    https://www.forumhouse.ru/threads/290413/page-6#post-11853882
    как понял, если не мудрить, варианта два: ОСП, ветрозащита, пенопласт на шурупы, штукатурка или ОСП, фасадный базальт на клей, штукатурка
  4. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rowser, там будет печь, фундамент под неё ещё надо доливать. На стыки листов при шаге лаг 625 обязательно нужны бруски. На тот момент их не было, а пол стелить надо было, пока оттепель. Вместо брусков пошли 145х45 плюс бриджинги 240х45
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Если делать черный пол из фанеры, а вместо черепных брусков использовать ее же обрезки подколачивая снизу лаг для удержания листов (шаг лаг 400мм) - какой толщины фанеры будет достаточно? И как лучше крепить обрезки: гвоздями или саморезами, если саморезами - то какими оксидированными с п\г или оцинкованными с п\ш?
  6. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Продлил...точнее "углубил" стоечку буквы Т (как на втором фото). На первом кажется тоже не правильный вариант?
    По средней балке два Т стыка разнес через 0,5м - этого достаточно?
  7. Rowser
    Rowser
    Rowser
    Усть-Каменогорск
    А при каком шаге максимум допускается их не ставить?
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  9. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    @Stas33,
    я вот про это.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Эта картинка не имеет никакого значения, без понимания расположения свай.
  11. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Свай не будет, будет лента. (из покрышек)
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    главное что-бы стыки ростверка в воздухе не висели)
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Под всем ростверком и висеть в воздухе ничего не будет?
  14. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Уважаемые форумчане, подскажите пож-та, в какой теме можно спросить про вентиляцию холодной крыши в каркасном доме?
    У нас заглушен (заложен минватой) вентиляционный зазор между пленкой (мембраной) и минватой. не сделаны слуховые окна. В углах на крыше оставлены сквозные щели, строители говорят, что через эти щели и будет вентиляция.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Солнечная жизнь, Извините, но ничего не понятно и слегка сумбурно.
    Будет лучше свой вопрос картиночкой, рисунком каким или фото продублировать.
    Гораздо быстрей получите консультацию.
