1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. ugaroma
    ugaroma
    ugaroma
    Руза-Истра
    @Rowser, бриджинги через 2м,без них нельзя. Из-за жадности поставил под стык 2го ряда, т. е. через 2,5м.Надеюсь,145х45 возьмут на себя часть работы бриджингов. При шаге лаг 410 и осб 22мм на полу, бруски под стыки не ставят, только бриджинги, однако пока утеплителя с шириной 400мм в свободной продаже не видел. Но, при необходимости минвату 1200х600 режут на 3 части. Главным при выборе шага лаг являются нагрузки. Калькулятор позволил совместить желаемые 250мм ваты в полу с шагом 625.
  2. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Не стОит пока;). FAQ ну позже:)]
  3. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Доброго всем времени суток! Каркасники только начинаю изучать. Набросал вот такой домик, вернее только второй этаж (первый из блоков). Укажите на ошибки, пожалуйста. Файл Скетчап прилагаю. Размер доски 200*50, стена боковая 1,6м, высота второго этажа 2,7м, крыша 32 град.
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Привет, Владимир. Не шутя у тебя крыша:|:
    На вскидку:
    • твои укосины на кукушках не лезут с допустимым углом 45-60 гр
    • коньковый брус, там же, нужно усиливать. Или ты на него не будешь опирать стропила?
    Вечером посмотрю твой файл скечапе, но думаю, что бывалые тебе уже подскажут. :hello:
  5. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Спасибо большое за ответ.
    Т. е. по 2 отверстия с каждого фронтона? Всего будет 4 отверстия?
    Этого будет достаточно для вентиляции чердака? Или все же нужен вентиляционный зазор подкровельного пространства (который у нас заглушен)?
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @stiv76, Ростислав, это только начало).
    буду, стропила с затяжками. В файле скрытые элементы откроешь, там стропилка есть.
  7. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Снаружи ОСП или изоплатом планирую обшивать, так что укосины для перестраховки, тем более в кукушках их по другому не сделать наверное.
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    @stiv76, меня больше смущает огород с центральной стеной и опиранием конькового бруса кукушек.
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    :)] Вот загнул! Какой марки туфли брать?
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/77300/#post-1898256
    Я себе ставил решетки квадратные, пластиковые от радиаторов. Обрамлял J профилем.
    Посмотрите в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/159357/page-3
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да не обязательно 4 отверстия. Вы сначала поищите подходящую декоративную решетку, а потом и видно будет какоё отверстие под неё выпиливать.
    А вот с вашим первым вопросом гораздо сложнее. Что бы вам настоящие спецы ответили нужно привести точный пирог с самого верха до внутреннего помещения.
    Лично мне совершенно не понятно как у вас заложен зазор минватой между минватой и плёнкой (она же мембрана), что за плёнка-мембрана, что сверху этой плёнки и т. д...
    Правда, это я может один туплю, потому как не великий знаток кровель и подкровельных пространств.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Марка - по барабану :). А вот размер не менее 43-45.
  12. Rowser
    Rowser
    Rowser
    Усть-Каменогорск
    ДД! Ребята укажите на ошибки, если есть, и вопрос - под перегородкой нужно между лагами вставить перемычки? Входная дверь.jpg Перегородка.jpg
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Конечно бриджинги вставлять. Думаешь доска плашмя выдержит перегородку?
    А на чем у тебя стоит стена, та что вдоль лаг? Только на лобовой?
  14. Rowser
    Rowser
    Rowser
    Усть-Каменогорск
    Ммм... Да, а как там правильно должно быть? Перемычек понавставлять?
    Хотя наверно я не понял вопроса, это Вы про внешние стены? Которые вдоль лаг?
  15. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Да.
