1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    @Sanchello999, да леса должны быть... и проект ;) отметил шаг на нижней обвязке, поставил стойку - она уже напилена в размер и встает на свое место между обвязкой и стропилиной, ну там чуть подстучать ее по уровню и забиваем, все
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да при чём тут Вы. Вы делайте как считаете нужным. Я задал вопрос другим участника. Да и интересуюсь для товарища. Господа так что подложить под стену. https://www.forumhouse.ru/threads/288538/page-86#post-11882485
    Мне приходит на ум только набить доску или пришить полоску ОСБ. Полностью зашивать ОСБ не хочет потому что строит по выходным. Долгострой до весны-лета.
  3. missmari
    missmari
    missmari
    Манипуляторы разные бывают, перед процедурой узнай на сколько у него вылет стрелы, ну и высоту ст- но.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Всё равно ему дешевле выйдет таджиками разгружать. :aga: А то или трубу порвут:|:. Или манипулятор засадят. :|:
  6. missmari
    missmari
    missmari
    Одна надежда что за манипулятором ни Макса, ни таджиков не будет. Максим, а много доски разгар ужать?
  7. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    НУ не нравятся мне кубики, в детстве разлюбил, вот и домик такой получается, люблю трудности. :).
    Я, смотрю, Вы сильно в строительстве шарите, так подскажите что не так. Каркасники только начал изучать, вот и спрашиваю.
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Это Вы мне польстили! Если бы это было так, то для себя более изящное сделал, а не двухскатную. А в чем вопрос-то у Вас? А то как-то подсказывать не понятно с чего начинать? В крыше сея конструкция называется "стропильная система с ендовой". По стропилке лучше сюда https://www.forumhouse.ru/forums/386/
    Пару ссылок скинул в личку.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Taм не простой металопрофиль, а специальный. Он "качающийся". Называется
    SOUND RESILIENT CHANNEL
    https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.steeler.com/catalog/interior-framing/sound-resilient-channel&ei=suTGVPL_EIq0yATvm4KIDQ&bvm=bv.84349003,d.aWw&psig=AFQjCNG34o3jFXyXak-GaHrbhHRgep7ipg&ust=1422407189586053
    Одной стороной он крепится к стойкам и имеет свободу в том месте, на которое монтируется ГКЛ. Как бы пружинящий лепесток. Разделяет структуру стоек и обшивки ГКЛ.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    27,5 кубов...
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sanchello999, Да в пятницу привезУ:)]Я пока рублю землю замерзшую топором и выравниваю поддоны (4 штуки на 6 метров по 1,2 в 2 ряда положил). Всего получится 3 штабеля (2 1,5 метров шириной и один 2,4 метра, все 2 метра высотой) :super::)]Но страшно жуть. Причем надо заказать фуру и самому ехать в Ветлугу за пиломатериалом:nono:Но хоть увижу, что там за пиломатериал. Все 27,5 кубов вышли в 147 т. р. +16 т. доставка будет стоить
  14. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Дико извиняюсь. Некорректно вопрос задал. Я первоначально скинул картинки оценить крупные косяки. Нюансы по каркасу, как стойки ставить и проемы оконные делать - это потом, там понятно все в СП. Стропилка - тоже немного позже.
    Теперь главное - как рассчитать балку и опирание её на стены, может у кого был похожий вариант.
    Армпояс первого этажа выглядит так. Первый этаж блоки, ширина стены 500мм, армпояс 400*150, перекрытие - плиты пустотные, рассчит на нагрузку 800 кгс/кв.м. В этом месте пролет 4300мм.
    Консультировался с человечком с работы, он предложил брус использовать 200*200, но сам он такое ни разу не делал, он только прямые коробки делает, не заморачивается.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @Vla888, план раскладки и марку пустотных плит дайте.
