1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Плиты пустотные ЭКО Ярославль
    ПБ 56-12-8 петли
    ПБ 46-12-8 петли
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как лучше сделать пол в ванной под плитку с теплыми электрополами в каркаснике?
    Смотрел разные варианты основ:
    -Стяжка цементная - не хочется применять ее в каркаснике,
    -ЦСП - тяжелое вдвоем вроде как тяжко будет заносить и укладлывать,
    Может из ГКЛВ или ГВЛ в несколько слоев?
    Какой пирог тогда нужен? Или остановится все таки на первых двух вариантах?
    Пол: Лаги через 300мм сверху доска 25*180, на них ОСП 12мм
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @Vla888, на плиты киньте лежень 100х150 на него стойки, сверху можно того же сечения. Перегородки обшейте фанерой с двух сторон ну вот и всё собственно. Нагрузку у вас плиты понесут без проблем. Если есть вопросы - задавайте...
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У меня стяжка ЦП 20мм (под ней ГИ) с теплым электрическим полом, сверху плитка на клею, 4-й год никаких проблем нет.
  5. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Планирую баньку 6х6, можно ли применить доски 50х100 для каркаса? Хлипко не будет? Так же будет 50 мм утеплителя с наружи по обрешетке, итого 150 мм. Обшивка осп с внутренней стороны помещения.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Или полосу из того-же материала, что и черновой, шириной со стойку, или лежень под стойки.
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    применяли какое то армирование стяжки?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А армирующей сетки нет?
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Нет не применял, габариты санузла (совмещенный) примерно 2х3. Теплый пол - только там где ходишь, если коврик кинешь то под ним сильно нагревается как на сковородке стоишь. Но мой случай не совсем обычный у меня перекрытие очень жесткое. Надо смотреть какое перекрытие, и делать выводы.
    Вот моя тема: https://www.forumhouse.ru/threads/287235/
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    думается, если обычный профиль для гипсокартона крепить не напрямую к стойкам, а через подвесы - эффект будет аналогичный, а если еще и двойной слой ГКЛ, да 16мм... :)]
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Можно и так, на нижнюю обвязку прикручиваем промежуточный импост (см.на фото), а к нему - укосину.
    Сруб потом разобрали, он попадал внутрь каркаса.
  12. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    100 многовато по высоте получится пол поднимать. Может сечение балки увеличить до 250 по высоте, а внизу 50 оставить для связки?, фанерой 12мм?
  13. vladragor
    vladragor
    vladragor
    Воздушная прослойка с внутренней стороны каркасной стены опасна ли она? будут ли проблемы с влагой?
    Ситуация такова каркасный дом снаружи ветровлагазащита андутис, каменная вата 5см,еще пленочка того же плана, потом каркас листвяк, далее пенопласт 10 см далее пленочка парозащитная далее каркас для установки фанеры листвяк 25мм ну и сама фанера 12мм зимой до -35 бывает
    Собственно вопрос ...несколько дней поиска так и не дали однозначного ответа...
    Внуренний каркас из листвяка доска 25мм необходимо заполнять пустоты каркаса пенопластом или ватой или можно оставить возддушную прослойку тем более что она будет квадратами по 60-70 см в целом...за ранее спасибо за помощь...
  14. vladragor
    vladragor
    vladragor
    Толщина прослойки соответственно как и доска 25мм
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Т. е. речь о воздушном зазоре между обшивкой внутренней отделки и пароизоляцией? Его утеплять необязательно.
    Один из топиков по теме - Правильный пирог стены каркасного дома
