1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Манипулятор с поднятой стрелой не ездит, он же лапы выдвигает. Ищи с большой стрелой, чтобы на нужные тебе 20 метров вылетом стрелы сработал. что-то сомневаюсь что есть такие.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @МаксимКазаков, да уж и цены у вас, мене 10м3 сыроматины 80т.р. стал, сам маюсь кем разгружать:faq:
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    у нас таджики берут 200 рэ за разгрузку куба леса.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет. Проходят только 100х200 и желательно чуть опустить затяжку.
    Либо шаг в 2 раза меньше делай :)
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Кнауф Супер-пол - очень удобно. В Леруа-мерлене продается.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    тогда воткну коня! затяжки же будут необязательны?
    да, про шаг стропил не написал, но от стандартный - 625
  7. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день. Прошу помощи в вопросе насколько критично отход от классики "платформы" при устройстве пола? Каркасный дом 6 х 6 метров, есть в наличии доска 150 х 50 кусками длиной 3,5 и 2,5 метра, соответственно нужно использовать. Можно ли данным способом сделать лаги? Бриджики соответственно постявлю (не указал на схеме). Что нужно добавить если использовать данную схему?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Достаточно одного слоя или надо 2 делать?
  9. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Добрый день. Прошу тапками не кидать. Как всё таки быть с неприрывностью пароизоляции в местах примыкания внутренних перегородок (прибиты к внешним стенам)? Приклеить бутилкаучуковым герметиком к крайней стойке или есть другие варианты? Спасибо.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    можно обтянуть полосой через первую стойку перегородки и идти дальше. в районе обвязок будут надрезы, их подклеить.
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Это у вас уже будет не Платформа а Российско Советский Каркасник. Думаю что так сделать можно, только, надо балки хорошо закрепить чтобы они не смешались. И обязательно надо что нибудь подложить под них, чтобы они не лежали на бетоне. Еще у вас доски не проходят по несущей способности, там где расстояние 3337 мм. если расстояние между ними 600 мм. делайте 400.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    где бы у нас таджиков взыть:faq:
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Плохая идея. Пол будет жить своей жизнью, отдельно от каркаса. Тепловой контур не будет замкнут, будет холодный пол.
  14. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @nevodaleks, а что мешает при такой длине имеющихся досок сделать стандартную платформу? У вас нарисовано практически то же самое, только обвязка стен опущена относительно лаг (еще и не соответствие толщин на рисунке, если лага 150, а обвязка 2х50, то они совпадать по высоте не могут).
