1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Sergarr, с чегой то вдруг? Не пугайте человека.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Затяжку обязательно опустить, высота позволяет.
    Можно пустить двойные доски 50 х 200 и между ними вставить затяжку,
    чтобы стропильные ноги не "играли", вставить между ними короткие "бобышки".
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Стас04,
    правильнее, крепче и лучше 3 на ребро.
    а утеплять чем будете? обычно шаг делают под утеплитель.
    опять вопросы про утепление, лишний перерасход доски, при перекрёстных лагах 100х50 и шаге 400 18 мм ОСП очень даже ничего, а у Вас шаг 150.
    достаточно, без плитной обшивки без них нельзя. В каждом углу 45-60 градусов.
    Чем смог, остальное профи может подскажут. :)]:hello:
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Лучше делать сполшную зашивку под 45 градусов и сверху осп 12мм
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @СерегаZet, по богатому, доска наверное даром?
  6. borussia
    borussia
    borussia
    Г-образные и П образные, на них будут опираться верхнии обвязки стен перегородок.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А коня есть на что опереть?
    Тогда втыкай :)
    Затяжки меняют направление вектора сил и переходят в схватки (ригели) :)
    Да, на таких пролётах они скорее всего будут не обязательны, но точно не скажу, надо считать. А некогда. Но вроде и так проходят одинарные стропила.
    Кстати, можно в stropila. xls ввести данные, всё покажет.
  8. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Лучше то оно понятно. А не будет это избыточной прочностью? Все таки желание сэкономить без потери качества присутствует.
    Так и планируется.
    Не понял про перекрестные лаги. Это что? Имеете ввиду настил из доски 100х50 с шагом 400 по лагам? Или?.. Я планировал дюймовку класть, можно делать разбежку или в таком случае вплотную крепить доски? А сверху 12 ОСП. Мне думается что 100х50 и сверху ОСП 18 станет дороже моего варианта.
    Мин. ватой. Предлагаете сделать с шагом 600? Достаточно тогда будет прочности чернового пола?
    И очень интересуют вопросы по крыше.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Стас04,
    лаги доской 150х50 с шагом под утеплитель (не знаю какой у Вас будет, степень сжатия разная), поперёк 100х50 с шагом 400, сверху ОСП 18 мм. При Вашем варианте доски будет 2.5 куба (ЕВ, 6500 р/куб) 17000 руб. Доска 100х50 - примерно куб, на разницу в ОСП между 12-18 покроет с лихвой.
    по центрам или между лагами?
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @ZyUbra, у меня сложилось ощущение, что в данном варианте закрепить лаги к каркасу надежно не получиться. В результате имеем две отдельные конструкции, стоящие, правда, на одном фундаменте. И если фундамент начнет "гулять", например от сил морозного пучения, пол и стены могут смещаться относительно друг друга.
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    просто нахлест пароизоляции на перегородки можно сделать... ~1м
    и места примыкания в ограждающих конструкциях можно утеплить ППС или ЭППС, но это уже так, для подстраховки :)
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да нет покупал за свои кровные ушло около 1,5 куба на весь первый этаж
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ух-ты, не знал о такой штуке как stropila. xls раньше! Спасибо!
    Кстати, не нашел где там задаются сечение стропил. Не подскажешь?
    А коня опереть есть на что, но хотел как проще.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я так понял вы хотите сделать такой пирог:
    Лаги 150*50 сверху кладется дюймовка через 150мм между собой а сверху осп 12 мм
    Получается что там где будет отсутствовать доска толщина настила будет равна толщине ОСП=12мм, а это и холодно и зыбко и не правильно!
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
