1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 06.01.15.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Стас04, Кстати лучше для зашивки пола взять доску 25*150 или 25*180 меньше крутить ее будите;)
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    это перебор как мне кажется!
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @СерегаZet, и в чём перебор?
  4. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    рассматриваю сейчас вариант pinsika (см ниже). В таком случае не думаю, что будет зыбко. Ларри Хон в своем фильме использует 18 (22?) мм фанеру без доп обрешетки из досок, прямо на лаги. Холодно- возможно чуть прохладней, но не вижу смысла утеплять сильно пол если: а) цоколь будет зашиваться; б) тепло уходит вверх в) лучше утеплить сильнее крышу.
    В чистоте 580 мм.
    Принял на заметку. Спасибо.
    Кто что по фундаменту может сказать?
  5. Стас04
    Стас04
    Стас04
    Калуга
    Изначально и планировал 25х150. Что значит меньше крутить ее буду?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Как бы уже всем договориться:
    1. Шаг - это всегда по осям (например, шаг резьбы).
    Мы же, когда меряем что-то шагами - не имеем в виду расстояние между носком левой и пяткой правой, правильно? ;)
    2.
    Тепло, в первую очередь, уходит туда, где больше теплопроводность.
    И, чем больше дельта температур - тем интенсивнее.
    А потолок утепляют сильнее потому, что уменьшить теплопотери таким способом проще и дешевле всего (ИМХО).
    Никого не хотел обидеть. :):hello:
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Однако в термомоделировании обязательно нужно проставить вектор гравитации ;)
    Разница небольшая существует.
    Надо поразмыслить, как утеплять каркасную центрифугу. :aga:
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    У меня так:
    лаги, фанера 21 мм.
    После этого один слой Кнуаф суперпол- толщина 20 мм- это один слой
    дальше плиточный клей (в нем кабель обогрева) и плитка.
    Формально панели Супер пол получится дороже в 3 раза, чем ЦСП, но во первых не столько там того пола в санузлах, не сильно перерасходуете. Во вторых - формат этих панелей удобный, компактный - корячится при погрузке, доставке- разгрузке, укладке - не будете. Я эти панели тупо в багажник сложил и привез.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Sergarr, вам @Arjan, уже сформировал ответ) Во первых действительно если фундамент нормальный, то его части относительно друг друга не гуляют (а если начнут гулять, то уже пофигу как там полы сделаны:)). А во вторых, крепление лаг в торец обвязки это типовое решение, просто конкретно здесь нарисован странный и не согласованный по высотам вариант. Я собственно вообще не понимаю какая проблема стоит перед автором.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Стас04, тепло то уходит вверх, а сосёт лучше всего снизу:)]. Схему конечно можно изменить т. к. я закладывал утепление 250 (дом на винтах, ПМЖ)
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Владимир113, только было уже указано одно "Но", через некоторое время плитка отскочила (может случайность) :hello:
  12. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Большое спасибо за обсуждение! По высоте вы совершенно правы немного не соответствие, использую брус 100 х 70, соответственно получаем 140 мм против 150 высоты лаг. Проблема в том можно ли так сделать используя имеющиеся доски определенной длины и критично ли несоответствие высоты. Расстояние между лагами 40 см.
  13. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Да и фундамент ленточный, по стандартам если пойдет гулять, то весь и в доме ощущаться не должно
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зачем так делать? Ваши доски позволяют собрать обычную платформу, зачем вам велосипед с квадратными колесами?
  15. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Пересмотрите узлы соединений, так совсем неудобно утеплять, да и по доске перерасход, а толку ноль...
    Почитайте :http://karkas52.ru/stroitelstvo-karkasnyh-domov.html
