Как лучше нанести утеплитель на такие стены?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем TuPAstroitel, 06.01.15.
  1. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    @TuPAstroitel, Спасибо за фото. Скажите, окна менять не планировали? Проблематично качественное примыкание и откосы с этими окнами сделать будет.
  2. TuPAstroitel
    TuPAstroitel
    TuPAstroitel
    планирую, все постепенно, бюджет ограничен),а с откосами еще не думал, но думаю что все получиться)
  3. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    В этом случае, логично начать с замены окон, потом к ним сделать качественное примыкание системы утепления.
  4. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    И что потом с этим всем добром делать? По принципу выкрасить и выбросить?
  5. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Не вижу проблем с приклейкой, вижу дополнительный расход клея при приклейке примерно на 1 кг/м2.
  6. TuPAstroitel
    TuPAstroitel
    TuPAstroitel
    утепление стен у меня запланированно на конец лета начало осени) щас пока думаю об отоплении новой проводке и водопроводу)
  7. TuPAstroitel
    TuPAstroitel
    TuPAstroitel
    походу так и получиться, больше клея и на грибы!
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот и пришли к "кривому" пониманию утепления. Клей на больших толщинах не работает.
  9. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Ни в коем случае. Необходимо, перед закупкой утеплителя сделать провес фасада, выявить все отклонения, исходя из этого заказать утеплитель разных толщин и выравнивать не за счет увеличения слоя клея а на разнице толщин утеплителя. Судя по фотографиям, самый большой перепад на уровне цоколя, его будет проще сделать в разных уровнях с фасадом.
  10. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
    Привет, земляк! У меня такая же проблема. Дом из бетонных блоков шириной на ~550 мм. В калькуляторе теплорасчетов считаю, там выходит что нужно добавить 100 мм. пенопласта. У нас в городе полно домов из таких блоков (в т. ч. двух этажных и моя родная школа) и они без дополнительного утепления стоят по 30 с лишним лет. То же хотел оштукатурить (хотя тут уже почти отговорили) и наклеить 50 мм. пенопласта на монтажную пену и пластиковые грибы.
  11. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    В данном случае нужно брать СТ 83, он хорошо работает на больших толщинах, лучше, чем СТ 85, но фактически большой толщины не окажется, он только поможет сгладить рельеф поверхности, а листы нужно ставить в касание к существующему фасаду, без воздушных зазоров.
  12. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Блоки из какого бетона? Керамзитобетон?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Интересно, а где режут листы с шагом в 5-10 мм. Это не пенопласт для упаковки!
    Если есть неровный фасад, надо его сначала оштукатурить! А проблему, разной толщиной утеплителя не решить! Есть косяк- надо потратиться! А как иначе?
  14. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    А вент. фасад то, чем не нравиться? В Вашем конкретном случае, по моему идеальный вариант, учитывая неровные стены, трудности с окнами и т. п. В качестве утеплителя, любой на основе базальта, первый слой (у стены) помягче 35 кг/м3 а снаружи для вент. фасадов 75-90 кг/м3
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не спорю, вариант!
