Установка электрокотла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Дмитрий704, 06.01.15.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Зачем Вам геморрой с кручением кранов? Сделайте как говорит @Mijjgan, все так делают, зачем лисопед изобретать? И еще одно замечание по существующей системе. При такой установке расширительного бака его эффективность сильно падает. Он будет всегда наполнен воздухом, а не ТН. Ставят их обычно горловиной вверх и ниже самой системы отопления, чтобы воздух уходил.
  2. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    В смысле зачем краны? перекрывать систему с ТТК на систему с ЭК, или же можно в существующую систему врезаться...без отключения водопровода к ТТК, тогда ЭК придется еще и греть и "гонять" всю воду находящейся в ТТК, + водяной насос двигающий воду в системе ТТК не будет пропускать воду к ЭК...что то я запутался совсем.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Дмитрий704, вам же объясняют, вопрос решается обратными клапанами. Нарисуйте для себя схему и посмотрите.
  4. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    А..понял вместо кранов обратки...щас попробую чертануть схемку...спс.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Краны тоже нужны. Когда зимой (не дай бог конечно) понадобится менять один из котлов, чтоб без тепла не остаться.
  6. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    Схемка как сейчас котел устроен и как хочу установить ЭК. посмотрите пож. все там на месте...и нужен ли гидро аккум дополнительный в систему ЭК.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Дмитрий704, обратные только на подаче нужны, краны - на подчае и обратке котла для его откидывания. По насосу на каждый котёл (один на ваш нынешний котёл, второй - встроенный в эл котле).
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Для чего Вам автоподпитка? Если система в норме-она не нужна...
    Есть вариант установить ЭК параллельно насосу ТТК, но выход ЭК после обратного клапана насоса... Тогда через дополнительный термостат на обратку метал трубы ТТК и пускатель ЭК может работать сам. В момент включения ЭК пускатель должен отключить насос ТТК.
    Минус этой схемы-не опробована...
  9. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    Насос ТТК давление не качает...а как я понял при работе ЭК нужно давление...где его взять то...,?..
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Давление в СО создаётся один раз при запуске. Если Вам приходится постоянно добавлять теплоноситель, ищите, - куда он девается.
  11. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    Да у меня автоматы воздушные регулярно "пищщат.."..
  12. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    @Дмитрий704, А почему не хотите электро поставить после твердотопливного?
    У меня стоит ТТ, после него стоит циркуляционный насос, потом ЭК уже. И когда прогорает ТТ, включается электрическое отопление.
  13. Дмитрий704
    Дмитрий704
    Дмитрий704
    Так электрокотлу нужно будет греть еще и всю емкость находящуюся в ТТК...а это энерго затраты..я хочу отдельно котел ТТК и ЭК, что бы они раздельно функционировали..друг от друга..путем перекрывания кранов ..
  14. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    @Дмитрий704, Ну в целом логично, у меня гоняет через чугунный котел ТТ ...
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    так а зачем последовательно, когда можно параллельно? И краны крутить не надо будет, в каком контуре насос включился - по тому и идёт теплоноситель. Нерабочий при этом перекрывается обратным клапаном автоматически и без вашего участия. Вполне реально и недорого сделать систему, при которой ЭК вообще будет сам включаться по любому из условий (падение темп в доме ниже целевой, падении темп подачи и т. д.), то есть когда вы перестали топить ТТК.
