Мокнут углы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ольга В, 07.03.09.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Затянулось у меня дело с домом... Недавно замерил температуру всех конструкций со стороны помещения. Получилось: в верхних углах и вдоль стыка потолка со стенами (и стена, и потолок) +10. На расстоянии 1 м от этого стыка (тоже по потолку и стенам) температура стабилизируется и составляет +14...15. В помещении +15. Интересно, что температурв во всех четырех углах одинаковая, а мокнут только 2 угла, а 2 - сухие.
    Произвел раскопки на чердаке. Оказалось, что керамзит - чистый, без заполнителя, 20 см, а поверх уложена глиняная стяжка.
    Стены - керамзитобетонные плиты 40 см.
    Что разумнее всего сделать в этой ситуации?
    Обозначения на эскизе:
    1 - сырость
    2 - керамзит
    3 - стяжка
    4 - залитый из керамзитобетона откос
    5 - плита перекрытия
    6 - вертикальное наложенное сечение стены
    7 - стена
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я чёт забыл у Вас и дальше как дача будет эксплуатироваться?
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    нет, планирую на пмж
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда утепляйте снаружи + чердак доутеплите.
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Снаружи к стене не подобраться - облицовка 1/2 кирпича с зазором, если только разобрать облицовку
    Вчера смотрел этот угол - опять висят капли. За бортом -8 уже несколько дней, но даже в морозы иногда была только влажная поверхность, без капели. Системы - никакой:(
  6. Samoshin
    Samoshin
    Samoshin
    Здравствуйте! Как-то решили свою проблему?
    У меня дом из гозобетона 30 см, + минплиты 5см, верх 8см, у нас ночью -2 - уже углы мокнут. Думал утеплю стены и проблема решится, но что-то нифига не помогло. Подскажите что делать?
    Да, забыл сказать что мокнет сверху армопояс бетонный
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    У меня ларчик открывался просто - проветриванием:)]. Дом-то у меня нежилой, поэтому окна закрыты, а стяжка, оказалось, не высохла до зимы. Приоткрыл окна - углы высохли, стяжка тоже. А нынче насыпал в зазор между стеной и облицовкой пенопласт и температура углов заметно выровнялась.
    Так он у вас - мостик холода! Да еще, наверно, не просох, как и у меня.
  8. Samoshin
    Samoshin
    Samoshin
    Так дому уже второй год, и лето на кубане жаркое было - как он мог не высохнуть?
    Прошлой зимой до утепления мок весь армопояс - весь верх стен тоял мокрый, а теперь пока только углы - может еще не достаточно похолодало? =(
    А вот с вентиляцией и правда проблема - мокрые окна стоят постоянно - вытирать приходится
    Прошлой зимой думали что из-за того что дом не просох окна плачут так сильно, а этой зимой оказалось что не в этом дело совсем. Вот сейчас сидим и думаем что делать и как это все исправлять
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Утеплить армопояс и наладить вентиляцию.
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Samoshin, а вентиляция у Вас есть (Вент. каналы)?
  11. Samoshin
    Samoshin
    Samoshin
    Армопояс утеплили 8см минплитами Рокфасад по системе мокрого фасада, остальной дом 5см плиты.
    Вентиляции нет, на этой неделе газовщики должны ставить обычную вентиляцию для проветривания помещения где стоит котел, помещение большое 100 кубов, но не уверен что этой вентиляции как-то будет достаточно для всего дома.
    Вентиляционных каналов нет.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Скорее всего причина мокрых углов в отсутствие вентиляции. У меня только вытяжные каналы, приточки нет, отопление только ТП, радиаторов нет, дом не утеплён (40см Керамзитных блоков) -окна не потеют, мокрых стен нет, влажности нет. И всё только благодаря вытяжным каналам.
    Возможно, после установки вент. канала газовиками, ситуация у Вас улучшится.
  13. Samoshin
    Samoshin
    Samoshin
    Maksimus. 81, Спасибо за обнадеживающий ответ!
    Если Вам не сложно, чуть подробней расскажите как вы сделалт вентканалы, какими принципами руководствовались? И что это у вас просто дырки в стене или сделано как-то централизовано?
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  15. Samoshin
    Samoshin
    Samoshin
    Maksimus. 81, Спасибо вам! Посмотрел ваши топики, отличный дом получился у вас! И по вентиляции весьма познавательно, думаю возьму на вооружение и сделаю примерно так же. Хочу еще спросить по вентиляции. У вас из каждого помещения получается еще должен быть приток? То есть в стенах на кухне, в ванной и в котельной есть отверстия или как это выглядит? И не выхолаживается ли помещение из за вентиляции?
    ПЫСЫ: Поставил окна в положение проветривания и стало гораздо лучше, и окна потеют меньше и углы просохли, то есть, видимо, качественная вентиляции решит эту проблему!
