Вот и я подобрался к отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Valetmix, 06.01.15.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Точно.
  2. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Как-то не оч. понятно :faq:. Почему же одно крыло состоит из трёх диаметров, а второе, почти такое же, одним диаметром ?
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Почти! Метраж обраток разный, распределение радиаторов - тоже разное. Всё правильно.
  4. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    DSC00289.JPG С того-же дома. ЕЦ. Но и насос стоит. Начало СО - 2" с последующим уменьшением диаметров. На последних радиаторах - 1/2". На том фото, что вы приводите - 11/2"...
  6. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Понятно.
    Вот ещё вопрос, если ещё не достал ими :|:.
    Хотим врезать насос на всякий случай (ну сильные морозы там или ещё что..). Как и куда его лучше воткнуть? На обратку перед котлом, в параллель? Или на подачу может (хотя это вроде не правильно) ?
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    princyp_raboty-bypass1[1].jpg На обратку, возле котла. Есть байпасы с шаровым краном и с обратным клапаном. Внимательно посмотрите в инструкции к насосу, как его правильно устанавливать.
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    DSC00286.JPG Тот-же дом. байпас с шаровым обратным клапаном. Фильтр забыл поставить:|:
  9. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Если я правильно понял, то при неработающем насосе вода циркулирует через открытый обратный клапан. А когда включатся насос (вручную или автоматика ?) то обр. клапан перекрывает обратку и вода циркулирует через насос? Правильно?
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Обычно вручную. Вилка + розетка.
    Да. Верно.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    По поводу байпасов, их конструкций и комплектующих - поройтесь в FAQ форума. Там интересные дебаты были и интересные выводы... (правда FAQ какой-то стал... шиворот навыворот. Ничего найти не могу:faq:).
  12. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Ну мне вроде байпасы ни к чему...Это же нужно на два и более этажа или вроде того... Может когда надумаем мансарду отапливать тогда и байпасы пригодятся.
  13. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    А для чего фильтр если система закрытая, вернее она же не подпитывается извне?
    И в каком месте он должен стоять? Ну и по традиции - что за фильтр? :|:
  14. yur&k
    yur&k
    yur&k
    Касимов 2, перестань «чернить» мою схему.
    И обоснуй, нафига 25-ю трубу, имеющую длину не более 10 м. и «кормящую» всего 2 небольших радиатора, увеличивать в диаметре? И почему не до 50-ой? Ты явно хочешь разорить хозяина этого дома.
    Valetmix поменьше слушай (читай) этого словоблуда. Чем больше я его читаю, тем чаще мне приходит на ум одна народная мудрость, что (*)
    Оставь диаметры такими, какими указаны на схеме изначально.
    На диаметр трубы влияют несколько факторов. А именно:
    Количество радиаторов (и секций в них), «кормящихся с этой трубы. Т. е. расход теплоносителя в данном месте.
    Протяженность трубы до радиатора. Для ЕЦ РЕКОМЕНДУЕТСЯ протяженность ветки (крыла) делать не более 30 м. (хотя на практике приходилось делать и больше).
    Это связано с тем, что чем длиннее труба (чем протяженнее ветка, крыло) тем больше гидравлическое сопротивление. Увеличивая диаметр трубы, мы уменьшаем это самое сопротивление. Для систем с ЕЦ это очень важно. Можно, конечно увеличить и до 50-й трубы и до 100-й. Но зачем? Для гидравлики это хорошо, а для кошелька плохо. И, если 25-я труба вполне справляется со своей задачей, то и смысла в увеличении диаметра нет. Я уже писал Вам о главном правиле https://www.forumhouse.ru/threads/288598/page-4#post-11666366. Вот и исходите из него.
    По этому правилу самый ближний к котлу радиатор (около 3-х метров от котла) можно даже сделать 15-й трубой (кстати в схеме я это поправил). К остальным парным радиаторам (с обвязкой 20-й трубой) подводку делаем 25-й трубой. Во-первых, длина ветки небольшая, менее 10 м. Во-вторых, сечение 20-й трубы – Ду 20, при наружном диаметре 26,8 мм., толщине стенки 2,8 мм. имеет внутренний диаметр 21,2 мм. Площадь внутреннего сечения трубы (πR²) = 352,81 мм². Сечение 25-й трубы (33,5/3,2/27,1) соответственно = 576,51 мм². 352,81+352,81=705,62 мм². Это чуть больше, чем 576,51 мм², но, учитывая, что эти две ветки значительно короче, чем самая длинная (с 32-й трубой) и радиаторы придется прикрывать, то это вполне устраивает. Тем более, что сами радиаторы небольшие по количеству секций. Самая длинная ветка (Ду 32 = 1011,7 мм²) имеет 3 радиатора (352,81х3=1058,43 мм²). Даже при полностью открытых радиаторах 32-я труба полностью удовлетворяет потребность радиаторов в теплоносителе. В сумме все 4 ветки имеют (193,5+576,51х2+1011,7) 2358,22 мм². Труба Ду 50 имеет 2205 мм². Совсем чуть-чуть меньше, но, так как часть радиаторов будут прикрываться, то никаких проблем с протоком теплоносителя быть не может. Даже при полностью открытых радиаторах через 50-ю трубу теплоноситель будет иметь несколько большую скорость. И все.
    (*) Пока без штрафных баллов.
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Гм... Поделитесь, как вы понимаете установку ЦН в ЕЦ?
    А радиаторы - старые, вода - с примесями, ржавчина и проч... Наберите в поиске "насос с бойпасом" и посмотрите картинки...
