Вот и я подобрался к отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Valetmix, 06.01.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я прекрасно знаю, что в сообщающихся сосудах одинаковый уровень.@yur&k, Что скажете Вы? Ответа так и не последовало, от чего начинает работу СО. Вы ведь монтажник ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это в подлиннике, а не то, что выражено словами проектировщика В пояснении к схеме.
    Принцип действия ↑ Движение теплоносителя к обогревательным приборам и возвращение его обратно в котел стимулируют изменения плотности и массы, происходящие при понижении-повышении температуры. То есть, нагрев воды в тепловом генераторе уменьшает ее плотность и массу, при остывании в трубах масса и плотность теплоносителя увеличивается. Отдавшую радиаторам тепло холодную воду сменяет горячий теплоноситель на основании действия сил гравитации. Схема возникновения циркуляционного напора Схема возникновения циркуляционного давления Нагретая в котле легкая вода устремляется в главный стояк, поднимается по нему, затем распределяется трубопроводной разводкой по установленным в помещениях радиаторам. Там вода остывает, отдавая тепло материалам отопительной системы, которые передают затем полученную тепловую энергию окружающей атмосфере. Остывший, тяжелый теплоноситель оседает на дне приборов, под действием вновь поступившей из котла нагретой воды с меньшей плотностью, но увеличенным объемом он вытесняется из радиаторов. «Отяжелевшая» часть теплоносителя возвращается в котел и вытесняет из него легкую горячую воду в трубопровод с отопительными приборами. Этот транспортный цикл будет совершаться непрерывно, пока работает нагревательный генератор энергии — котел. Источник: http://stroy-aqua.com/vodosnab_otopl/sxemy-i-razvodki/sistemy-otopleniya-s-estestvennoj-cirkulyaciej.html
  3. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Про РБ мне всё понятно, он расположиться там где и нарисован, в самой высокой точке, мне не понятно как быть именно с куском фиолетовой трубы, можно её оставить горизонтальной? И надо ли ей увеличить длину? Может нужно равномерно увеличить её, начиная от врезки т. зелёной, на одинаковую длину в обе стороны?
    И про обратку всё же не понятно... Оба крыла обратки, и в доме и в пристройке, получаются на разных уровнях относительно друг друга, примерно 100-150мм эта разница получается. Это допустимо?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Valetmix, Мнение. Горизонт на подаче, не критичен. Диаметр самой трубы сделает свое дело для неторможения. Длина тоже у Вас небольшая.
    Уклон должен быть к котлу. что у Вас происходит? Вид сбоку реален?
  5. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Уклон конечно же будет. Только получается что крыло обратки в доме и крыло обратки в пристройке немного на разных уровнях относительно друг друга Полы в пристройке немного выше.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел в доме?
  7. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Ну да, в доме, он на схеме (на первых стр.) Обозначен красно синим кружком.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Valetmix, Котел ниже, последняя батарея выше. Что смущает? Трубы гнуть не надо, есть уголки и отводы.
    Я бодался про разводку в другой проекции помещений. У Вас все зашибись.
  9. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Смущало что разные уровни обраток получаются но если это не важно то тогда все нормально. Спасибо успокоили.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оговорка:
    - "Правило" верно только для 2-трубных систем!
  11. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Заканчиваю читать тему которую посоветовал ув. Луко. Много вопросов которые хотел задать в дальнейшм отпали сами собой. Но правда появилось новое (вернее заглушенное старое) желание - ГВС. Но об этом позже, когда дойдём до выбора котла...
  12. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    @Lyko, Ув. Луко. А что Вы скажите по поводу моего вопроса про фиалетовый кусок трубы?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Слышал, что не хорошо НИК .."транслитировать" от оригинала. :|:
    Тем более, в кириллице все равно не угадаете правильные буквы. :no:
    (Луком уже достали..:close:.)
    А "по фиолетовому" не понял ничего. - Из серии чтогдекогда? Аксонометрия и обозначения труб требуется.
  14. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Не удержался! Как-бы эту истину до нашего паспортного стола донести?
    Мой знакомый доказывает родство с собственным отцом... Фамилия одна, а произносится и читается на русском и украинском языках по разному. Гражданства разные.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Правила форума лучше. :(
