Вот и я подобрался к отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Valetmix, 06.01.15.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Я уже понял:)] :aga:
  2. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Извиняюсь если как-то задел этим:|:
    план и аксинометрия. Я про фиолетовую трубу спрашивал.
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Представьте, что РБ - это вершина. Всё что после неё - идёт с уклоном вниз, во всех направлениях.
  4. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    @kazah, Т. е., если я правильно понимаю, эту трубу горизонтальной оставлять нельзя?
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Я-бы не оставил... Хотя можно и в горизонте, если не более 0,5м.
  6. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Да, она как раз и получается около 0.4-0.5м.
    Меня смущает в Вашем рисунке вот что. Если фиолет. труба наклонится то и жёлтую потянет за собой, а это получится разные уклоны у всех верхних труб ...Вроде так...,может не правильно вижу ситуацию?
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    kfl321[1].jpg Для примера (уклоны обозначены стрелками). Да. Жёлтую потянет, её тоже надо наклонить. Как и обе красные...
  8. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Это я понимаю. Но вот, если смотреть на Ваш рисунок (схематичный), левые трубы (красная и жёлтая) в таком случае, оказываются ниже чем правая, которая пойдёт в пристройку (у меня она коричневая на схеме). Другими словами, правая (коричневая) труба, начинает уклон раньше чем две остальные.
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    032.png Хотите - оставьте фиолетовую в горизонте...
  10. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Вот, этого я и добивался своим вопросом о возможности оставить её в горизонте, главное что бы при этом ЕЦ сохранилась :).
    Спасибо.
  11. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    С трубами вроде более менее разобрались.
    Теперь вот радиаторы не дают покоя, а именно радиатор в нынешней кухне (будущей котельной-санузле).
    Предложено там повесить радиатор из шести секций. Напомню, везде будет стоят чугуний, 500мм.
    Смущает вот что.
    В этой комнате будут располагаться котельная, душевая, туалет, умывальник и постирочная. Стенка будет делить комнату пополам, по окну, соответственно и по радиатору.
    Хоть стенка и тонкая, ГКЛ около 80мм, по всё же она хоть как-то отсекает туалет и душевую от остального помещения. Вот и терзают сомнения - не будет ли холодно в туалете и душевой? Тем более что одна стенка туалета (там где висит ресивер от скважины, синего цвета) это северная уличная стена.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Сдвиньте радиатор к умывальнику, а в с/у повесьте полотенцесушитель. Смысл от перегородки, если она в батарею упирается?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И я извиняюсь, что вы оказались крайним, из. ххх предыдущих ...толкований "ник"-а.:close:
    А задетым, вообще-то оказался ув. kazah:close::flag:
    1. СО имеет, в "правильном" случае, только одну, "самую верхнюю" точку.
    2. Все остальные "элементы" должны быть последовательно ниже.
    Фиолетовый "кусок", как понял, стоит не в таком месте. :faq:
    Тем не менее, даже в "горизонте" воздух из него будет удаляться через "зеленую" трубу.
    (см.kazah) :hello:
    Но горизонт, так горизонт, без "погрешностей" ..не в ту сторону.
  14. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Несомненно постараемся выдержать уровень, хотя есть немного другая идея, позже оформлю её в рисунок и выложу.
    Вот сдвинул. Правильно пытаюсь подключить полотенчик? Какие диаметры нужны в данном случае, как и на радиатор котельной, Ду20 ?
  15. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    У нас сейчас практически все угловые соединения выполнены так:
    Допустимо ли это?
    Или нужно обязательно делать только так (фото с форума):
    И ещё вопрос, ради любопытства, для чего перед РБ у нас стоит вентиль? На ум только приходит дилетантская версия, что это типа для быстрого прогрева СО, что когда вентиль закрыт, то СО превращается в закрытого типа...:|:
