Вот и я подобрался к отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Valetmix, 06.01.15.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А как-то обосновать это можно? Или это аксиома?
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Да вы уже сами обосновали:
  3. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    В общем выбираем золотую середину :hello: .
  4. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Совсем забыл про насос.
    Судя по схеме насос нужен на обратку Ду50 около котла.
    Подскажите пожалуйста какой лучше насос купить?
    В насосах пока полный чайник и хотелось бы услышать мнение о насосах которые реально работают у людей долгое время. Ну и конечно же нужен очень бюджетный, учитывая что СО будет с ЕЦ и насос будет включаться редко (если вообще будет в этом необходимость).
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Китайский. Два китайских хватит на всю оставшуюся жизнь.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Valetmix, Я как бы не в пустоту и для отмазки. У себя, лично на СО уже раз поменял Грунфос. Это СО, года с 2000 (кажись). а вот установленные охапками Вилы с Оазисами никто из бабушек заменить не просил. Один насос (по неопытности cbd1a1a1322845cd021fda945e08bbf9.gif ) а теперь в качестве экспирмента, установлен через *Ж*.Вертикально крутит вал. Крутит с 2009 года. Жду, а он все журчит. Вот Вам и Страна восходящего солнца.
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Grundfos UPS (оригинал!). Работает в моей СО весь отопительный сезон, уже лет 8-9...
    "Русская рулетка" - знаете такое? Бюджетное оборудование изначально удешевлено (а значит и менее долговечно!). А уж бюджетный китаец:faq:.
    Повторюсь, если хотите поставить насос - пользуйтесь им. Весь сезон. Если хотите "на всякий случай" и "он и на... не на... и потому возьму дешёвый" - то и вовсе не заморачивайтесь... Соберите СО по схеме, без косяков и насос вам не понадобится, всё и так будет работать. Не тратьте деньги на дешёвую копию хорошей вещи!
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    @касимов 2, :)]Вот и отписались мы! :)]
    Опять ТС будет в растерянности...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    tablichki-1036.gif От задрючивания, закиснет любой.
  10. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Да уж...:faq:
    Спасибо за ответы. Думаю пока собрать СО без насоса, но с возможностью его поставить, т. е. установить такую фишку, типа как на картинке (байпас кажется называется), а уж потом, ежели чего... то быстренько купить насос и поставить.
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    И снова... Байпас на фото - с шаровым краном. Очень хорошо для протока теплоносителя, но очень неудобно для юзера. Когда насос работает - кран должен быть закрыт. Теперь представьте: насос включен, кран закрыт, вы уехали на весь день (сутки, неделя, месяц...) и в этот момент выключают свет... Котёл работает, но кран-то закрыт! Ая-яй!
    Какой выход? Поставить такой клапан obratnyj-klapan-plastik-sprut[1].jpg . Вроде всё хорошо? Нет. Эти клапаны "западают" в том положении в котором долго были зафиксированы + к этому они (хоть и не критично) создают дополнительное сопротивление теплоносителю...
  12. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    @kazah, Клапан я вообще не рассматриваю, только кран.
    Я к тому написал, что если смонтируем СО с возможностью установки насоса, но насос пока покупать не будем, то это не повредит же отоплению.
    Ещё во что. Габариты одинаковые у всех насосов? Имею в виду расстояние между отводами будет одинаковое или для каждой марки насоса своё?
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Есть анекдот:
    Сын спрашивает отца-программиста: — Папа! А почему солнце всходит и заходит?
    Отец: — Сын! Солнце точно всходит? Ты проверял?
    Сын: — Точно всходит, каждый день.
    Отец: — А заходит? Ты проверял?
    Сын: — Точно заходит. Каждый день.
    Отец: — Знаешь что, сынок! Не трогай-ка ты работающую систему!
    Так и в вашем случае, соберите СО, проверьте как будет работать и в случае необходимости - ставьте байпас с ЦН!
    Моё мнение,несмотря на минусы, ставить только обратный клапан. Исключаем человеческий фактор в случае отключения электричества...
    Воткнуть байпас и сделать два стыка для нормального сварного - час времени. Время года и температура за бортом тут не аргумент...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если приготовить все к установке. В обратку врезаем отводы, на них ставим шаровые. Расстояние между ними любое (чтобы остальные девайсы уместились). Диаметр не меньше 1". Остальное ППшкой и по-трезвому. Она немного гнется при стяжке американок насоса, и прощает миллиметровую погрешность пайки ПП. На сталинюге так не выйдет, нужно сразу ставить насос, варить *не отходя от кассы*. ло.png
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Хозяин - барин...
    180 мм. Стандарт для ЦН используемых в байпасах.
