Вот и я подобрался к отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Valetmix, 06.01.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наконец коснулись важной (?) "фишки"
    - что "автомат-клапан" нужен только при работающем насосе!
    - уезжая "на весь день" лучше оставить СО без "автоматики" и насоса, с краном на байпасе.
    уж с краном то ничего не случится при отключении / заклинивании насоса? :faq:
    Особенно, когда насос ...выключен.;)
    Как быть? :faq:
    Возможность широкого выбора :
    В сумме, все эти "навороты" сверху, при неработающем насосе, снизят (!) сопротивления даже
    того куска Ду50, в который врезан этот узел.
    С этой т. з. параллельные байпасы улучшают ..ЕЦ, даже не работой, а ...наличием их для "всякого случая". Т. к. частично "разгружают" основную трубу (Ду50) от и без того, небыстрого, "потока".
    Можно (!) придать крану (при работающем насосе и запертом ОК) еще одну функцию
    - "перепуска" лишнего "напора" насоса, чуть его, кран, приоткрывая.
    Для чего это может ..понадобиться?
    - Иногда, включение насоса разрегулирует СО.
    С "саморегулировки ЕЦ" на работу по законам "чистой гидравлики". Когда "ближние" радиаторы начинают работать куда лучше "дальних". (в 2-тр.СО)
    Перепуск давления через кран позволит только "слегка улучшить" ЕЦ, без "инцидентов" с разрегулировкой. :ogo:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно через насос идет свободно. Ну не суть.
  3. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    @Lyko, А что это за девайс в середине на первых двух фотках?
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Вот оно! Надо сохранить! В этой теме уже пытался привести выше выложенное (https://www.forumhouse.ru/threads/288598/page-13#post-11703517), но так и не нашёл:|:
    Вот это и есть "человеческий фактор". Много лишних телодвижений и склероз противопоказан...
  5. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Ну не знаю..Ведь для этого нужно сначала найти этого сварного будет. Потом нужно сливать-заливать воду...Как-то не айс вроде...
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А воткнуть приблуду ценой в пару-тройку тысяч "на всякий случай", в надежде на то, что этот самый случай не настанет - айс? Ну очень бюджетно!
  7. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    @kazah, Дык я же и хочу оставить место для неё, но не покупать. Вот и спрашиваю можно так или нет.
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Я имел ввиду только байпас. Без насоса.
    Можно. Про смысл - читайте выше...:hello:
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Всё никак не соберусь испробовать инжекционный байпас (https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-3)... Все минусы - прочь! Одни плюсы...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    я этим летом поставил. на пробу. Тоже 1" отводы в 2" обратку. Только не зажимал сопло, просто удлиненные отводы. Ну а в своей врезал сразу, между ними нет ни клапана, ни крана. Теряется малость на закольцовку. ну а сколько, ужо не знаю.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Попытки "юзеров" пристроить обратку бойлера к общему насосу СО.
    Одна из них, (попыток) - была ..самодеятельной, имхо, немного корявой.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если бы не свойства "ограничительной шайбы".
    Несьемной и не регулируемой.
    Доступно только СО с оч. хорошим "естественным напором". (.."Плохой" СО терять уже нечего. :victory:)
    ..И опять НО.
    С очень хорошей ЕЦ - насос (*) не нужен.:close::flag:
    Эжектор, естественно, ..следом.
    Все "предложения" в #286 - по "просьбе трудящихся", ибо без насоса уже не мыслится (!):ogo:
    Например, с насоса фото1 (от Тihon95), пока только ..вытирают пыль.
  13. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Не понял это выражение :faq:.
    @Lyko, Если я всё таки понимаю правильно, то установка насоса в моей (выработанной тут) схеме будет излишней? Должна работать и без насоса?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выражение, конечно, ближе к "солдатскому юмору".:|:
    Ибо в "собственные" системы насос никогда не ставил. ..Прогресс прошел мимо...:flag:
    Про необходимость насоса мы с вами уже "разговаривали" (см. выше)
    И даже обосновывали "теоретически":um:
    - И даже "договорились":hello:О включении насоса "по необходимости".
    Работать будет в любом случае, но ...с большим перепадом Т* между подачей / обраткой на котле / СО.
    Чем если это было бы с бОльшими диаметрами разводки.
    Ибо одно и то же количество т/носителя может быть "доставлено" радиаторам
    а) ..быстро, по тонким трубам, насосом.
    б) медленно, но "толстыми" трубами.
    или по-другому
    в) преодолевая большие сопротивления "сильным" давлением насоса
    г) то же, но малые сопротивления, "слабым" цирк. давлением ЕЦ...
  15. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Ага, вот кстати о диаметрах.
    Имел разговор с отцом по этому поводу. Он согласен со схемой (после проведённой разъяснит. работы :)]), но упорно хочет увеличить диаметры подачи. Мотивируя это тем, что большие трубы уже есть в наличии, а главное, что при больших диаметрах и циркуляция лучше и как бы тепло будет сохраняться дольше в случае выключения котла. И хоть я и говорю ему что дом не каменный, а щитовой, и не может выступать в качестве т. аккумулятора, а является, скорее, термосом и т. д... но ун упорно стоит на своём.
    Как мне его убедить, что излишние Ду не нужны ?
    Или хуже не будет от того если мы всё таки увеличим немного диаметры? Хотя тогда надо и обратку увеличивать зеркально?
    Но лучше бы конечно как-то его убедить, уж оч. не хочется с ним ругаться очередной раз, и так вся эта стройка-перестройка сплошная война с ним :mad:.
