Вот и я подобрался к отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Valetmix, 06.01.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :close::flag:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Разница в скорости нагрева батарей. Изначально сразу и ко всем шло, теперь путь удлинится. Но насосы свое дело знают, а поставить его изначально, не сложно.
  3. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Насос конечно поставлю, на обратку. Но он будет на всякий случай. А хочу все же чтобы был самотёк.
    Мыслю так.
    После того как 50я опустится в спальне и пристройке до уровня подоконника, дальше пустить магистраль пластиком. Под подоконниками, с уклонами идёт общая магистраль, а от нее опускаю отвод на каждую батарею.
    Соответственно обратка тоже пластик.
    Так верно? Есть другой вариант, но это позже. Щас два вопроса, такой вариант годится и можно ли пускать пластик от туда где я написал.
    (нарисовал бы, но нечем, телефон не рисовалки не подходят. Попробую на бумаге)
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ... и прийдёт северный зверёк
    и накроет тот "самотёк" медным тазом.
    а с пластиком гарантировано прихлопнет ещё одним сверху, чтобы наверняка.
  5. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    @Next57, Что-то я вообще ничего не понял.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так всё же элементарно..., сила циркуляции ЕЦ (самотёка) зависит от разности высот центра нагрева (в первом приближении центр АОГВ) и центра охлаждения, центр радиатора.
    Семь лет назад ведь разбирали, почему так неправильно работает система, 23 листа исписали теперь по новой?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    В телефоне, фотоаппарат есть? ручку и лист бумаги найдёте, присуете на бумаге, затем фотографируете и выкладываете в теме.
  8. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    @Next57, у Вас, кроме язвительных умозаключений и глубокомысленных выводов есть что сказать? Если нет, то не тратьте время на меня.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :hello:
    По желанию трудящихся не буду, зима и дед Мороз без язвительности объяснят.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот как она нарисована на схеме невидимке, так она и просится по верху. Тогда и будет ЕЦ, о чем и хочет сказать @Next57.
    С насосом будет оч хорошо работать.
  11. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    @касимов 2, Не, так не хочется. Не хочу по потолку трубы.
    Не понятно почему не будет самотёка если я опущу 50ю трубу и дальше она пошла под подоконниками? Разгон вроде бы будет, и не слабый кажется. Даже что-то вроде разгонной петли получается... Я же хочу из под подоконников делать отводы от магистрали к каждому радиатору отдельно, и обратку также.
    Насос будет обязательно, тем более, что он давно куплен. Буду его ставить на обратку, перед котлом.
    И как всеже с пластиком? Можно будет его использовать от того места где я описал и на обратку?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запросто. Только крепить почаще, чтобы не колбасило.
