Конденсат на приточной трубе двухконторного котла отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем condr67, 06.01.15.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А почему нельзя было поставить коаксиальный дымоход?
  2. gishak
    gishak
    gishak
    Котел практически в середине дома. Вести коаксиал вбок - 4,5м, вверх - 5м. Длинное плечо, не стал рисковать, чтобы потом переделывать. Да и котлы BAXI сделаны грамотно - разводка на раздельные трубы предусмотрена без дополнительных штанов.
    Уже все доделал, котел работает и конденсата нет и близко. Теперь проверка морозами.
  3. saa63
    saa63
    saa63
    @gishak, не скажете, помогло утепление?
  4. homer64
    homer64
    homer64
    Такая же фигня в новом доме, дымоход коаксиальный весь в конденсате аж на пол капает. Пока думаю что это из за повышенной влажности (идет отделка) дальше видно будет. А нельзя как то приток придушить чтобы холодный воздух помедленнее поступал? Может тогда внутренняя труба будет успевать внешнюю прогревать? И ещё вопрос если я заглушку на верху котла (Baxi ECO-4S 18 F) откручу и воздух начнет из котельной поступать - это решит проблему?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пробуйте. Пара дней покажет, результат.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @homer64, так если влажность воздуха повышена, нужно наоборот усиливать вентиляцию здания и добавлять отопление на прогрев дополнительного воздуха холодного.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда не хватит воздуха для горения
    Ну а в котельную - откуда и как будет воздух поступать?
    Если "из дома, через щель под дверью", то - а в дом откуда и как будет воздух поступать?
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    возможно качественной пылью от ремонта и усугубит)
  9. homer64
    homer64
    homer64
    Вентиляция + температура и так на максимуме - в доме +28 все форточки на проветривании.
    У меня в готовом доме котёл атмосферник мощней на 30% ему воздуха из дома хватает.
    Дверей нет пока, а в доме форточки приоткрыты
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @homer64, а вентиляция есть? Просто тупо сквозняка через форточки, пусть и круглосуточного, может не хватать... Возможно, придётся окна настежь периодически открывать.
  11. homer64
    homer64
    homer64
    Вентиляции нет, окна настежь открывать нельзя - идут отделочные работы, шпаклевка потрескается.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому что
    А когда закрываете - хватает?
  13. homer64
    homer64
    homer64
    Да, в начале января были морозы до 32 ночью, все окна были закрыты. Мне кажется что в любом доме достаточно щелей для подсоса воздуха. Стены, окна, двери всё это не герметично. И потом: к примеру площадь дома по полам 270 кв. м. при высоте потолков в среднем 2,7 м. это 730 кубометров воздуха, сколько времени понадобится котлу чтобы его сжечь?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос не времени а расхода газа, на куб газа примерно 10 кубов воздуха.
  15. homer64
    homer64
    homer64
    При таком раскладе мой котел жрёт примерно по 10 кубов воздуха в час, то есть часа за 4 должен котельную до вакуума высосать, в выходные попробую, все люки задраю и на 4 часа оставлю должен погаснуть по идее, но не погаснет скорее всего по тому что:
