Кладка кирпича зимой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ОмСварр, 07.01.15.
  1. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    Как движется стройка? Интересно ведь)
  2. Мэкс80
    Мэкс80
    Мэкс80
    Мне тоже нужно выложить цоколь из кирпича чтоб после нового года сруб заказать вот думаю стоит ли
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    противоморозные добавки вам в помощь
    но все равно набор прочности раствором на порядок медленнее (гидратация цемента замедляется а то и вообще может не происходить при отрицательных температурах) -поэтому перед установкой сруба проверить нужно кладку набрала ли прочность
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не надо сруб, если только бревно не калиброванное 20-30см. диаметром. Если просто самое дешёвое бревно то окстись! Намучаешься и с утеплением и с отделкой и вообще со всем, включая установку окон, дверей и т. п. Устриц ел. Лучше брус! Пусть 100мм. с утеплением снаружи, но лучше в 100 раз дешёвого сруба. Да и на счёт кирпичного цоколя - лучше почитайте форум.
  5. Atagan
    Atagan
    Atagan
    Здравствуйте!
    У меня кирпичная коробка (в полтора кирпича, пустотелый пористый кирпич), перекрытия установлены, несущие перегородки имеются, кровля имеется. Окна и двери установлены. Снаружи дом не утеплен, чистовой отделки нет - кругом кирпичные стены. Сейчас занимаюсь утеплением кровли.
    Регион - 40 км от МКАД.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли зимой, с середины января, заниматься возведением кирпичных (тот же самый кирпич) межкомнатных перегородок?
    Понимаю, что низкая температура... но может можно пушками нагреть помещения изнутри (может дом будет держать тепло), использовать теплый раствор (но без химии, не хочу химию в стены прятать)?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    попробуйте конечно
    а что за проблема с "химией"?
  7. Atagan
    Atagan
    Atagan
    Вдруг рабочие переборщат с химией, а мне потом с ней в стенах жить.
    Или лучше не рисковать?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так какая химия то -там соли
  9. Atagan
    Atagan
    Atagan
    Соли. то есть никаких запахов и вредных выделений, через пару лет (сквозь стены)?
    Если в доме будет температура -5С - 0С - это приемлемо для кладки?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В соседних темах люди при -15 кладут на клей с ПМД :) 0..-5 имхо ниачом :)
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Посмотрите таблицы набора прочности бетона с ПМД.
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Подниму тему, сложил смотровую яму, последние ряды укладывал несколько дней назад, все вроде схватилось, сейчас температура около 0ля с переходом на -, яма закрыта досками и шифером, поверх него пленка и нетканный материал, в яме вроде тепло, вода не замерзает, но что-то меня напрягает, раствор в кладке был серый, и достаточно крепкий, а тут буквально за ночь весь побелел, и стал местами хрупким, явных признаков что разморозило не видно, кладка как есть так и осталась. Стоит напрягаться по этому поводу или потихоньку наберет марочную прочность, и все нормально будет. Не хочется что б пару тонн железа там накрыли если кладка начнет разваливаться.
