Подскажите, какое сделать перекрытие между этажами пеноблочного дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем URIK1, 07.01.15.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    А мне казалось специалистов (опытных) каменщиков легче найти, чем газобетонщиков со стажем.
    Не пробовали посчитать хотя бы примерно стоимость лицевого кирпича, его кладки, раствора, газобетонной кладки, самого газобетона, включая стоимость клея, плюс два армопояса (межэтажный и под мауэрлат) с арматурой и бетоном под них, арматуру на кладку примерно 1км и т. д. и отдельно стоимость кладки кирпичной, кирпича и раствора и все это в ценах 2015г.
    И, ещё, обкладывая с воздушной прослойкой ячеистый бетон, нужно обязательно делать продухи для вентиляции воздушного зазора, чтоб внутренняя часть лицевого кирпича и наружная блока просыхали. Но тогда лицевую кладку из теплорасчета можно убрать, наружная температура примерно будет равна температуре воздушной прослойки и облицовка лицевым кирпичем будет лишь нести функцию защиты ячеистых блоков от осадков.
  2. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Прочитав немного форум, совсем согласен, У нас теперь ситуация в другом. Строить будем только из газобетонных блоков, потом штукатурка. Без облицовки. Есть момент в пользу блоков это вес будущего дома. Когда заливали фундамент никто не рассчитывал, а выдержит ли он. Все только говорили что пойдет и человек с которым заливали был 100% уверен во всем. Теперь почитав темы форума не знает что и делать. Хоть фундамент разбирай и заливай новый. Советчиков много.
  3. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Хотел добавить, если внутренний крест (видно на фото) выложить до 2-го этажа из кирпича. Будет от этого толк?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А какой толк вы от этого ожидаете?
  5. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Только ради надежности. Несущий крест как-бы
  6. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @URIK1, так и наружные стены несущие, плиты же у вас не консольно висеть будут
  7. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Это понятно. Еще раз, выложить крест внутри на фото видно из газобетонных блоков или из кирпича.
  8. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @URIK1, если внутренние из кирпича, то и наружние из него же, ибо какой смысл усилять одно, и не трогать другое?
    вообще вам без кирпича обойтись можно, блок вполне нормально все выдержит
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Стройте из чего-нибудь одного.
    ЗЫ: вентшахты в кресте будут? ;)
    ЗЗЫ: если остановитесь на блоках, то без армопоясов всё равно не обойтись. А выполнить "тёплый" армопояс в стене 300мм весьма затруднительно.
  10. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Вентшахты, это что и можно их сейчас пока плиту не положили? Т. к. решили обойтись без облицовки, значит блок можно по шире, 40см.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, как правило, их кладут из кирпича. И, разумеется, до укладки перекрытия.
    Некоторые и в блоках вентканалы сверлят, потом трубами гильзуют...
    +100.
  12. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Подскажите еще, если будем строить наружные стены из газобетонных блоков д500 400мм, то нужно ли утеплять стены с внутренней стороны? Или просто штукатурка и покраска?
    Или лучше взять д600 и утеплить?
  13. Reuss
    Reuss
    Reuss
    Мытищи
    Блока D500 толщиной 400 мм достаточно для вашего региона без доп утепления. Штукатурка снаружи и внутри - смотрите отдельные темы, их много. С внутренней стороны стены вообще утеплять не правильно. Отопление какое планируется?
  14. URIK1
    URIK1
    URIK1
    Сначала дровяной котел или электрический, газ проведут будет газовый.
