Начало большого дела - строим дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ИгорьПитерский, 07.01.15.
  1. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Сарайка постепенно тоже сайдингом обшит
  2. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    К декабрь 2015 эта половина участка имеет примерно такой вид
  3. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Зимой снег убираем... Примерно 10кубов... мечтаем о снегоуборочной машине
  4. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    2016 год, сезон стройки начинаем в мае)
    Решено раздолбать к чертям всю отмостку и въезд под навес.
  5. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Переделываем по уму.
    Убираем растрескавшийся бетон, выбираем грунт...
  6. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Постепенно выбираем подрядчика для установки каминной топки Астра Супра (Astra Supra)
    Выбрали. Работы все делал Алексей Телегин с его командой. Договорились, материал закуплен, начало монтажа.
    Дымоход было решено поставить Шидель, за ним противопожарную стенку, на расстоянии 12-13см от основных стен, с вент зазором.
  7. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Сварил из проф трубы 20*45 под топку, т. к. честно говоря задушила жаба за 19000 покупать Го*но, которое дилер предлагал. уж очень хлипкая она была и по трудозатратам я сварил по размерам за 2,5 часа. (пол пачки эллектродов, метров 5 трубы и метра 2 ленты)
  8. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Работу Алексея постоянно не контролировал, вечером каждого дня, или через день приезжал.
    Все этапы по сути Алексей фоткал на свой телефон, всё согласовано. Ребята работают, зачем за спиной стоять лишний раз...
    Приезжаем вечером с женой, а каминчик начинает вырисовываться...
  9. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Телегин Алексей по нашей просьбе постоянно присутствовал при монтаже, всё контролировал - умный и толковый мужик! ОЧень много делал своими руками, да и помощники у него толковые.
    Вывели дымоход на крышу, пока дожди перестали лить, всё загерметили, внешне всё работает, продолжают отделку внутри.
    И вот, когда всё готово, по традиции сдают камин)
    Огонь горит, тепло идёт.
    У нас с женой полное удовлетворение от полученного результата.
    Получили именно то, что хотели. При всём нашем желании сделать качественно с технической части, но сэкономить на отделке, т. к. пока не совсем понимаем, как именно будет выполнена чистовая отделка, команда Алексея учла все наши пожелания, указав на те места, которым нужно уделить особое внимание. (Например противопожарная стенка, разделки межэтажные)
    Всю техническую часть они сделали.
    Вобщем могу рекомендовать, как ответственного профи, любящего своё дело. Мне показалось, что Алексей по другому и не может сдавать свои объекты!
  10. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Сейчас первым делом приезжая в дом растапливаем камин с женой.
  11. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Продолжаем с отмосткой и въездом под навесом...
    Завезли песочек)
  12. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Геотекстиль кинули на всякий вниз и послойно трамбуем песок...
    Фундамент обработан мастикой.
  13. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Выглажен песок, пролит водой послойно после каждой трамбовки.
    Подрезан и уложен пенополистирол пеноплекс фундамент 50, стыки пропенены.
    Привезли плитку и бордюрный камень.
    НАчинаем устанавливать бордюр по периметру.
  14. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Поверх пеноплекса постелили мембрану Planter, стыки проклеены двусторонними лентами на основе мастики, так чтобы получился цельный ковер, с выпуском на фундамент.
  15. ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    ИгорьПитерский
    Начали укладку самой плитки...
    Долго, тяжело, плитка к плитке...
    Итого почти 100 квадратов.
    Укладывали на трамбованный слой песка около 2,5 см и на слой ЦПС М-300 2,5 см.
    Пролито водой.
