1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Каркасная банька с печью Аквалайт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mikhailoff71, 07.01.15.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Спасибо за информацию, я сам вначале планировал простую купель без фильтрации, но взвесив все за и против пришел к описанному мною результату. Больше всего интересовала практика использования небольшой купели и ее глубина.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Тут вот - https://www.forumhouse.ru/threads/280479/page-70#post-11909949 разгорелся теоретический диспут. :)]
    Можно ли запустить твою замерзшую батарею в промерзшей бане от закипевшей воды в Акве.
    Можешь поделиться мыслями по этому поводу?
    Может и реальные случаи были?
    Я почему то уверен, что ничего ей не будет, и кипяток по пути к батарее не замерзнет в ледяную пробку. :aga: Удачи
  3. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Для нормального обслуживания очистительной установки необходим приямок размером 1,5х1,5м. Иначе, готовьтесь в акробаты. У меня 0,7х0,9м, притом, что установлен только насос, и то не всегда удобно. Вода и без очистки нормального качества.
    Но, хозяин барин.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я худощав, почти как тот велосипедист с фотки на двухподвесе... Думаю с приямком 150х100 и самым маленьким фильтром справлюсь.
  5. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Я бы поэкспериментировал, но в наших климатических условиях загнать помещение бани в сильный минус не представляется возможным. Это с одной стороны. С другой, не хотелось бы только ради эксперимента это делать. Да, я предусмотрел возможность консервации бани на длительный период со сливом воды из всех устройств. Но, на сегодня, мне проще поддерживать плюс и не иметь головной боли. Последние две недели у нас околонулевые температуры на улице, в помещении бани около +5*.
    Но, например, если всё же придётся прибегнуть к консервации, вижу такой способ запуска.
    Растапливаем печь без воды. Через 5-10 мин как разгорятся дрова, наполняем её водой, при этом краники подачи и обратки на радиатор закрыты. Причём эти краники должны стоять непосредственно на печи (у меня таковых нет, есть только на радиаторе). Далее, ещё минут через 15 можно пустить уже тёплую воду в радиатор. Думаю, теплоёмкости воды хватит для того чтобы перевести радиатор и трубы в плюсовые температуры.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не треснет?
    Если ливануть холодную воду в раскаленную печь?
    Да, я с вами согласен. Про эксперимент речи и не было - не столь актуально)
    Если только есть такой опыт.
    А про методику по задействованию промерзшей батареи согласен, и я так ее вижу. Удачи
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Нет. Топикстартер возможно этого не делал, а мы пробовали. После подачи холодной воды в горячую рубашку, слышен маленький пшик и все. Печки все выдерживали и не трескались.
  8. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Вспомнил ещё один очень важный момент.
    Если гидроизоляцией чаши купели можно пренебречь (потом пленкой накроется), то приямок для обслуживания бассейна нужно тщателно гидроизолировать снаружи. Я на это не обратил внимания, выложив его из красного кирпича на ребро. В последствии, перебрав кучу вариантов пароизоляции изнутри (сырость постепенно превращалась в грибок!), остановился на обкладке приямка керамогранитом, у которого паропроницаемость стремится к нулю. Это спасло ситуацию, и забыл уже об этом. Тьфу три раза.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @mikhailoff71, - хорошее видео.
    По измерениям температуры пирометров - как я понял, коэффициент не изменяли, следовательно измерения на трубе могут давать весьма большую погрешность...
    По скорости нагрева парной - при включенном обогреве пола парная на уровне полка за час прогрелась до 32-35 гр.
    А где же обещанный прогрев парной за полчаса? Через полчаса пошел только первый пар?
    Я в прошедшие выходные тоже "игрался с паром" - тестировал испаритель Ферингера. Плохо утепленная бытовка с размерами 18 кв м - 36 кубов до 40 гр. прогрелась за 45-50 минут. от 5-6 гр. У меня правда Буратины нет - она увеличивает скорость нагрева, или уменьшает?
    Каков объем Вашей парной? :hello:
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    @magol, Ты название темы читал? там для особо упорных пиарщиков надо было еще дописать - рекламным агентам не входить!
    Провокационные вопросы можеш задавать, - тебе не привыкать, а вот фоты коллайдера зачем сюда тулишь? темы что ли нету своей? Зачем эту засорять?
    Если есть - дай ссыль, у меня вопросы есть.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    нужно скидку делать на то что к печи у него еще и радиатор отопления подключен из КО, я так понимаю. а скорость прогрева парной может меняться из-за различных факторов, размер помещения, материал отделки, отбор тепла на другие теплоносители (радиатор отопления КО в данном случае) а еще существенную роль в прогреве будет играть уровень автодолива, если уровень воды в рубашке уменьшить и отключить радиатор отопления, то вода закипит гораздо быстрее и пара будет выделяться больше, что приведет к ускоренному прогреву парной. в данном видео я увидел просто отчет человека о бане, о печи и том как он топит эту баню, при этом он не ставил цель себе прогреть баню за пол часа (это мое мнение и оно может отличаться от мнения других).
    ЗЫ: что бы отсечь обвинения что я предвзят то сразу хочу напомнить, что я не владелец аквапечи, не производитель и не продавец, просто читаю форум, пользуюсь мозгом и делаю выводы, что бы в дальнейшем сделать свой выбор...
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    не кипятись, он задал хорошие вопросы которые заставили задуматься, а действительно почему не полчаса? в этой теме есть люди которые присматриваются к печи, так ответь, развей сомненья почему же такое различие во времени прогрева между заявленным и тем что на видео. это будет правильно.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вы недавно тут, а я знаю всех давно. суть проста - задать глупые вопросы, и перевести тему на обсуждения коллайдера.
    Глупые почему? что за пол часа? отчего их считать? если от начала парогенерации, то как раз полчаса и прошло, насколько я видео помню. Если от зажженной спички, то вы правы - нужно учитывать массу факторов. А так вообще - полчаса - это ни о чем...
    Перевод темы - выложены фотки устройства - по которому явно возникнут вопросы у многих. Далее перепалка, и как следствие - закрытие темы. Все это мы уже проходили, на этом форуме.)
    В этом и суть данного поста.
    @magol, Есть желание сравнить, обсудить, - открывай тему, там и поговорим.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    я имел ввиду немного другое, на его вопросы нужно отвечать, но не для него, а для других участников форума, что бы они видели ответы, и могли делать выводы. а на счет фоток согласен, их в другую тему.
