1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Каркасная банька с печью Аквалайт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mikhailoff71, 07.01.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Водяная рубашка печи открыта по давлению и выполняет функцию расширительного бака для радиатора.
  2. Roman2512
    Roman2512
    Roman2512
    Киров
    спасибо за информацию
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уже появились данные, сколько воды испарила печь за первый час, за 2 и 3-й часы? Звук пара слышен? Через какой "диаметр" выходит из печи пар?
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Где то Михайлов загулял...) Отвечу за него.
    У практически ВСЕХ пользователей Аквапечей стоит АКВАДОЛИВ. А он добавляет воды ровно столько сколько нужно печи автоматически. А вот замерить сколько воды уходит не представляется возможным.
    Поэтому Михайлов не знает расход, да и зачем он ему?)
    нет.
    Только при начале парогенерации пар конденсируется на холодных камнях, и шипя капает на верх топки. Как камни прогрелись, этот эффект прекращается.
    У Лайта выходящих отверстий много, и они находятся ПОД каменкой.
    Врядли ТС будет вынимать каменку и вымерять каждое отверстие.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Можно запитать Аквадолив от бака и замерить по уменьшению уровня воды в баке за определенное время. Но это и вправду никому не нужно. Разве что производителю, чтобы от вопросов отмахиваться :)]
    Обоснованных данных по необходимой паропроизводительности нет ни по одной из паровых печей. Только прикидки. Это можно вполне разумно объяснить тем, что каждая парная в зависимости от конструкции и примененных материалов де факто "попросит" свое оптимальное количество пара. Чтобы не заниматься "поиском" этого весьма трудно определяемого оптимума, на практике лучше немного перебдеть и выдать в парную пара с запасом, а также обеспечить утилизацию излишка. Именно таким путем идут производитель и пользователи Аквы, получая при этом стабильный и прогнозируемый "результат", обусловленный конструктивно.
  6. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    В субботу был банный день. Наблюдал за термогигрометром. Топил печь сухими дровами.
    Так вот, действительно, когда температура переваливает за 50 град, влажность начинает падать, в моём случае примерно до 60%. После 3-5 мин залпа датчик показал влажность 28%, причём реакция исчислялась минутами, т. е. без задержек. Зашли в парилку, закрыли окошко, буратина открыта, пробку на рубашке печи открыл, пар столбом. Температура на уровне полока 48*С (практически не меняется всё время пребывания), влажность в течение 10 минут поднялась до 80%. Это говорит о том, что моя буратина диаметром 110 мм не справляется, что-то надо думать...
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Или верх басту задействуйте, как советовал @Sache, на нашем форуме, или поддувало прикройте.
    Ну а летом конечно нужно взяться и расширить отверстие под диаметр 200мм
    Мы, когда случается перебор пара при парении - приоткрываем дверь и так снижаем влажность и градус.
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Для этого нужно УЖЕ проградуированный бак. или взять обычный бак и проградуировать. А кто этим будет заниматься?
    Да и зачем? То количество воды что тратится на мытье в бане - 100 литров на человека по банным нормам, не идет ни в какое сравнение с теми 50-60 литров (в среднем) что уходят на всю 4-5 часовую баню.
    Для Лайта столько воды и уходило, мы замеряли.
    Совершенно верно! :super:
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну на самом деле все несколько проще. Градуировать не нужно. Достаточно взять бак с ровными стенками по высоте, измерить/высчитать его объем, а затем по разнице высоты водяного столба "до" и "после" высчитать объем "ушедшей" воды.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А после поставить отметки посредине и везде пропорционально. Что б узнать, а сколько за первый час, а сколько за второй.
    Так баки и градуируют...)
  11. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Потеплеет, буду ставить фирменный Аквадолив, может тогда попробую на вход временно подключить, например, пятилитровую баклаху вверх ногами, и доливать в нее из ведра заранее отмерянное количество воды.
  12. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Поддувало то можно прикрыть, а если погорячее хочется?
    Расширить отверстие тяжеловато будет. Придется разобрать полок, чтобы снять обшиву со стены. А потом ещё извратиться пропилить отверстие в стене так, чтобы утеплитель из неё не высыпался. С Басту та же история - полок, обшива...
    Вот приоткрыть дверь в МО, и там форточку - надо попробовать.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Василий - вот именно твой ответ я и так знаю и он меня лично абсолютно не интересует! За Базар ты всё одно не отвечаешь, как и Михалыч!
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @magol, пива перепил, что ли?
    Бли-и-н, как говорит мой 2,5 летний внук. Проблем замерить количество, испаряемой воды, не представляет какой-либо проблемы. :aga: Налили полный бак, испарили 1 час... и залили снова полный бак, замерили сколько вошло. И нет никакой разницы круглый бак, овальный или квадратный. :)]
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так и я о том же-неужели сложно сстало замерить воду в литрах? У меня при тестах ПИф испаряется совсем немного воды, а температура растёт очень быстро. Если испарить 20 литров...!
