1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Каркасная банька с печью Аквалайт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mikhailoff71, 07.01.15.
  1. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    В последствии, всё это хозяйство, сделав предварительно гидроизоляцию, накрыли плиткой.
  2. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Отделка внутри:
    Стены в КО - имитация бруса 20мм, потолок - вагонка.
  3. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Стены: СУ - один слой влагостойкого гисокартона, по нему плитка. Душевая - два слоя влагостойкого гипсокартона, между ними пароизоляция, поверх плитка. Потолки: СУ - гипсокартон с покраской, душевая - пароизоляция чернового потолка, каркас, гипсокартон с покраской.
  4. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Для того, чтобы эковату было куда задувать, предварительно по брусу на стены парилки были набиты ДВП листы.
    Заложили вентиляцию. По брусу 50х100 уложили базальтовую вату толщиной 50мм.
    Т. к. высота чернового потолка получилась 2,7м, то чистовой получился двойной (опустили до 2,4м). Сверху-вниз: эковата 150мм, доска 25 мм, воздушная прослойка 200 мм, базальтовая вата между лагами 100мм.
  5. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Плинтус из плитки в парилке сделали до полоков, дабы не гнила вагонка, та и не видно его там.
  6. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Пароизоляцию сделали фольгированной крафтбумагой по стенам в один слой, по потолку в два слоя, с проклейкой швов алюм скотчем. Закрепили всё это каркасом из рейки 20х40. И смонтировали вагонку.
  7. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Угол за печью был выложен из газобетона, и обложен декоративным камнем на цементной основе. Так же из газобетона выполнили ППУ через перекрытие.
  8. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Была поклеена пленка в купели. И можно было доложить плитку в душевой.
  9. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Каркас из бруса 50х100 и полок шириной 80-85см.
  10. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    В каменку печи уложили обрезки нержавейки около 30 кг, сверху камни 20кг.
  11. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Собрали и подключили аквадолив. А также установили радиатор в КО.
  12. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Ох, увлёкся внутрянкой, та и стройкой тоже, пора заканчивать. По наруже с двух лицевых сторон блокхауз, от соседей обрезная доска с вентзазором 30мм. На последних двух фото выход буратины и вход притока к морде печи.
  13. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Приямок с насосом, купель, душ.
  14. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Соорудили немножко мебели.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы ведь за сендвичи платили свои кровные...! Есть рынку еще куда расти.
