1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Каркасная банька с печью Аквалайт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mikhailoff71, 07.01.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @mikhailoff71, просится какая-то рамочка по плитке вокруг каминного портала. Не находите?
  2. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Марку стали не знаю, но точно знаю, что толщина нержавейки 1 мм.
  3. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
  4. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Согласен, каюсь, попросил исправить.
  5. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Несомненно, заготовки уже есть. До холодов едва успел сделать скамейку, стол, и кух мойку.
    Вообще, доделок ещё уйма.
  6. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Термометра нет, хотел купить электронный с гигрометром, для бань такового не нашел. Буду собирать самостоятельно или на крайний случай "брехунец" за 10 долл куплю. Если кто что посоветует, буду признателен.
    Скорее всего ожидаем готовности комнаты отдыха, т. к. при активной протопке парилка готова уже максимум уже через 1 час. А вот комфортная температура в КО (от +5* до +22*) получается только через 2-2.5 часа. Но сейчас приспособились догревать масляным электрорадиатором. Пока печь закипает, и начинает греть водяной радиатор, включаем масляный (он греет сразу через 3-5мин). Минут через 30-40 стальной выходит на режим и дальнейший прогрев происходит только им. Время прогрева КО сокращается до 1,5 ч. Да, во время прогрева КО топим "потихоньку" не доводя печь до активного кипения, ведь много пара в этот промежуток времени нам не надо.
    Полы включаем за сутки до банного дня при околонулевых температурах на улице. Сейчас полы (душ+парилка, они на одном датчике, выставлены на +25*) работают постоянно (на улице вторые сутки до -21*), при этом внутри +7*. В СУ просто открыта дверь.
    Нет, частично греется от ТП, далее догревается при заходах в парилку. Хотя, подумываю уже повесить ещё один небольшой радиатор в МО от АКВЫ (она как раз за стенкой стоит).
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Почитав/поразмышляв на эту тему/сравнив доступные варианты, пришел к выводу, что для предварительного прогрева есть смысл использовать не масляный радиатор, а тепловентилятор. Он быстрее прогревает пространство. А вот самому находиться в КО комфортнее с батареей.
    Планирую так же сделать.
  8. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    В гугл забиваете "ПВХ пленка для бассейна". Там все есть.
    Вот тут, например, неплохо описано http://strmnt.com/plenka-dlya-bassejna.html
  9. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Не факт. У нас есть и тепловентилятор... От маслянного идет сильный конвектив, что и создает естественную циркуляцию...
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так если есть, сравните. Вот и поглядим (если мощности приборов сопоставимы)
    Вот тепловентилятор этот воздух побыстрее по комнате и раздует. Не зря же строители для быстрого прогрева именно тепловые пушки используют. Впрочем, это уже оффтоп в вашей теме.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Маркировки не было?
  12. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @mikhailoff71, Можно подробнее устройство потолка в МО.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Этого автора я знаю, и до ответа и подумал на него)
    Нет у него щитка, а дым от печи в саркофаге уходил в простой канал кирпичного дымохода в стене.
    "По дымоходу, сделал кирпичный, он находиться в стене комнаты отдыха, где топка печи и парилку. Это очень удачное решение, тк идет дополнительное мягкое тепло от трубы, как в парилку так и комнату отдыха. С печи выходит колено в сендвиче, что бы не жарило и в кирпичную трубу. На крыше между балками и трубой, там она в кирпич и вставка цементно-асбестовая труба, еще проложил утеплитель, на всякий случай. А сендвичи, те металлические трубы как напрягают, поэтому изначально планировал именно кирпичный дымоход." - http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1295526&postcount=89
    Туда же пустил дым от Аквы после того, как первая печь прогорела в саркофаге.
    Уже позже начал называть свою кирпичную трубу щитком)
    Несколько лет назад на банном форуме растолковал ему это, а он обиделся.
    Так и талдычит про какой-то не понятный щиток - вводит людей в заблуждение.
    Думаю щиток в кирпич на ребро Акве пришелся бы в пору, если автор греет парилку около часа.
    И потом еще подтапливает.
    Но это так, к слову. Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот сейчас бы провести эксперимент по применимости вашей бани с Аквой к северным условиям, когда баня полностью проморожена и ее нужно выводить из глубокого минуса)
    Но тогда прощай купель)
    Термометр то пока можно в парилку любой саунный повесить, стоит не дорого, а картинку даст.
    Так что, увидим здесь отчет о подготовке бани с Аквой в зимних условиях? Удачи
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ключевые слова "во время прогрева КО". Насколько я понял, парилка в это время уже готова, а вот в КО еще холодно. Вот поэтому и потихоньку: радиатору хватает, а топить в это время больше - перебор.
