1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Каркасная банька с печью Аквалайт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mikhailoff71, 07.01.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, я увидел пояснение автора и убрал вопрос.
    Странно, что так долго подготавливается КО. Я в КО температуру выше 20 градусов не поднимаю.
    Хотя площадь КО у автора темы достаточная и мороз на улице знатный.
    Для северных условий в большое КО не помешает маленькая буржуйка, дым от которой можно пустить в кирпичную трубу от щитка. Там, где щиток есть. :super:
    Уже есть и такие реализации.
    Автор во всю пользуется электричеством.
    В Запорожье, видимо, нет с ним проблем как в других частях Украины? Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Четвертый год пользуюсь стрелочным комбинированным финским прибором - показывает очень даже правильно - http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter1.htm пункт 18.1
    Цена в районе 25 ам. рублей) Удачи
  3. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Банька, типа, на "даче". Это частный сектор рядовой застройки в черте города. Живём в квартире в 5 км от "дачи". На участке была вода во дворе. По улице проходит ЦК, к ней и подключились (за немалую сумму денег, с проектом и всеми разрешениями, но оно того стоит).
    Воду в купели не менял с начала октября. Вода в ней +8...+10 сейчас. Из парилки прыгаем прямо в неё. На дне образуется небольшой осадок. Примерно раз в месяц собираю его пылесосом (китайская приспособа с мешочком, работающая от напора воды) и обновляю воду где-то на четверть. Вначале, после наполнения чистой водой, на поверхности образовывался налёт, сейчас видимо, происходит дезинфекция дубильными веществами от веников, и налёта нет.
    Стенка выложена из газобетона. Она стоит на мощном фундаменте, предназначенном под комплекс барбекю.
    Вот, собственно говоря, участок от входных ворот. На месте глинобитного домика планируется новый дом. Баню строили для тренировки. Теперь, с нынешними событиями, дом откладывается на неопределённое время.
  4. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Вот всё что было на этикетке.
  5. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    С чердака вниз: эковата между балками 150мм + рейка 50 мм = 200мм, доска 25мм, пароизоляция, пространство под мет. каркас 100мм, влагостойкий гипсокартон, покраска 3 слоя.
  6. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Я в подробности как-то и не вдавался. Просто Александр ответил на мой вопрос, и спасибо ему.
    Как-то в мороз мне пришлось залезть на чердак, банька топилась уже около часа. Прикоснулся к трубе на выходе из ППУ, а она на ощупь градусов 20-25, ну тёпленькая. Так что думаю щиток для Аквы нерациональная идея.
  7. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Спасибо, так тому и быть. Если еще не забрали, знаю где такой купить ещё по старой цене в гривнах.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Информации мало на этикетке. Большое спасибо за ответы.
  9. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Где-то я писал уже, что радиатор купил номинальной мощности как для постоянно отапливаемого помещения с небольшим запасом 1,5кВт на 9м2. Сегодня поставил бы в 1,5-2 раза мощнее. Больший бы сократил время нагрева до 20*. С моим за 4-5 часов пока паримся температуру в КО можно поднять до 30*.
    У нас по договору номинальная подводимая мощность 1,3кВт (вводной автомат 16А). Поэтому мирно уживаются три ТП (370+370+145=885Вт) и бойлер на 50л (1,2кВт). При попытке включить чайник 1,5кВт или электрорадиатор 2кВт электричество вырубается. Так что выбираем, что в данный момент важнее. Полы то инерционные, их можно отключить на долго.
  10. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Не так "прощай купель", как есть вероятность что-нибудь разморозить. Хотя, у меня и предусмотрен слив со всех труб и приборов, в т. ч. и с трубы ввода в баню. Но на такой эксперимент я пока не готов.
  11. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Зачем такой зазор в 10 см. И какую краску использовали? Как ведет потолок во время парения (конденсат)?
  12. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Зазор делался для потолочных светильников и для выхода вентиляции (кусочек её выходит из парилки). Марку краски не помню, она для ванных комнат, на водной основе, после высыхания не размокает. Пару раз конденсат был на потолке в виде капель. Тогда парились вчетвером около 3-х часов и на улице было -5*, и окошко в душевой мы открывали часто. Если в мороз окно не открывать, при хорошо прогретых стенах и потолке, конденсата может и не быть. До утра всё просыхает. Пока всё целое.
  13. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    Производитель "Версия-Люкс" не указывает марку стали из которой изготавливает элементы дымохода. Максимум, это толщина материала в мм (0.8, 1.0) В случае если на этикетке не указана толщина, то вероятность, что в изделии использована нержавейка 0,5мм = 99,9%:) Такова реальность. Данный производитель широко представлен в строительных торговых сетях Украины, но с сертификатами соответствия, я так и не "встретился", хоть и спрашивал при покупке элементов:(
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Надуманные проблемы. А надумал... Теплов с Суховым.
    1. Марку металла можно определить по цвету металла.
    2. А толщину металла даже на глаз можно определить.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/94624/page-55
