1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Каркасная банька с печью Аквалайт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mikhailoff71, 07.01.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Думаю тут потребуется пояснение от автора темы, возможно это печь обжигалась без воды на улице, плюс мягко говоря не понятное качество самого дымохода, так что не стоит спешить с выводами.
    Пирометром мерять температуру нержавейки занятие бесполезное, мы смотрели даже на зачернённом участке погрешность заметная и сильно увеличивается с ростом температуры. Измерять надо термопарой.
    @mikhailoff71, расскажи об атмосфере в парной в процессе парения. и как организована вентиляция.
    Тоесть фактически всего два режима мин. и мах?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Стали они разные бывают, даже те, которые в простонародье, называются нержавейка. И ведут они себя по разному. Производитель не указал марку стали. Скорее всего сэкономил. Не стоит по этому образцу, делать вывод о температуре дымовых газов.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А если сендвич, то думаю минимум преждевременно делать вывод:
    Измерьте температуру моно трубы на первом часе топки с интервалом в 10-15 минут.
    Было бы хорошо, если небольшой участок трубы, где будут измерения, чем-то зачернить, скажем замазать углем. Удачи
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Удобно ли поддувалом регулировать горение? Насколько точно это можно делать? Или нюансы горения не важны и нивелируются регулируемой вытяжкой, "Буратиной"?
  5. tonna
    tonna
    tonna
    Автор уже дал пояснения:
    Печь обжигалась на улице, и есть фото установленной печи в парилке с блестящим дымоходом. Значит, дымоход потемнел в процессе эксплуатации. При нагреве дымохода до 200 градусов (как утверждает Вася) цвет практически не изменился бы.
    С нетерпением ждем данных от автора.
  6. JuniorAK
    JuniorAK
    JuniorAK
    Хорошая банька получилась!
    Вопросы к автору топика:
    1. На какой. клей клали плитку и камень в парилке?
    2. Чем затирали швы (тип затирки)?
    Заранее спасибо!
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Интересно, куда и в каком колличестве идёт нержавейка толщиной 5-6 мм. что бы получить столько обрезков, кстати резаных не автогеном отнюдь, вы что там подводные лодки в распил пускаете? :aga:
  8. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Нет, не два режима, а два способа. Вот как раз при первом способе (с сухими дровами) возможна регулировка. После доведения до кипения, подбрасываю ещё пару полешек, прикрываю (не закрываю) поддувало, оставляя щель по короткой стороне дверцы 10-50мм. На большее открытие печка практически уже не реагирует (судя по звуку тяги), а при меньшем за счет тяги захлопывается.
    Во время парения такое тоже возможно, но оно особо и не надо.
    В следующие выходные постараюсь сделать замеры, тогда дам обоснованные разъяснения.
  9. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Камень за печкой уложен на печной клей (хотя, можно было и на простой). Плитка - на обычный клей для плитки, затирка - KIILTO SAUMAUSLAASTI.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    вот именно про это я и подумал, когда смотрел на устройство дверки. Собственно тебе никто не мешает туда какую -нибудь шелесяку-ограничитель закрытия вставить.
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Arsenycum, привет. Ты что на Василия бочку катишь?
  13. Olega174
    Olega174
    Olega174
    Челябинск
  14. Olega174
    Olega174
    Olega174
    Челябинск
    Расскажите про печь, качество изготовления, качество пара, довольны ли вы покупкой?
  15. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Сегодня был банный день. Сделал замеры. Снял небольшое видео. Как всегда, после бани клонит в сон, глаза слипаются. В ближайшие дни всё выдам.
