1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Каркасная банька с печью Аквалайт
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mikhailoff71, 07.01.15.
  1. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Чашу штукатурил по рекомендациям монтажников бассейнов (в моём случае пленки). Сказали, что подойдет самая дешёвая смесь на цементной основе. Сеток не применял. Перед штукатуркой естественно надо загрунтовать поверхность.
  2. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Нехитрое приспособление для прецезионной регулировки горения.
  3. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Приямок ввода воды и купель
  4. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Подготовка парилки с печью Аквалайт С.
    Как обещал даю результаты замеров.
    Исходные условия - 1:26
    Метки с 15-ти минутным интервалом
    Растопка 0 мин - 3:13
    15мин - 5:01
    30мин - 6:31
    45мин - 9:15
    1 час - 12:48
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Нигде его не надо ловить, - проФФеСор, стращающий Вас просто не знает, что т-ра дымгазов может отличаться от стенки одностенного дымохода аж до 200*. А если у вас на сэндвиче -5* то т-ра дымгазов может и 300*.
    Второе. Я рекомендую ставить дымтрубу по-конденсату, то есть внутрь трубы печи. Наверное и у Вас так сделано. Это для того, что если конденсат и появиться, в основном в межбанный период, или дождик секущий в дымтрубу залетит, то он стечет в топку, а не в каменку. Каменку потом нужно чистить, а топку понятно нет.
    Был у Вас конденсат или нет, хорошо было бы видно по пеплу который Вы правильно не выбираете из печи по нескольку месяцев (пепел хороший теплоизолятор пода топки)
    Но на видео видно что после нескольких месяцев нахождения пепла в топке он сухой. Значит конденсата у Вас не было.
  6. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Расход дров для печи Аквалайт (замеры делались в начале ноября).
    Вот коробочка с дровами.
    Растопка, т. е. в топке практически пусто.
    Летом хватает такой одной. Сейчас прохладней, и печь топим заранее, чтоб прогреть КО. Т. е. таких коробок требуется почти две. Затопили в 15-15 в КО +13, в 17-00 в КО было уже +25, и в 17-15 первый заход в парилку.
    Последний заход в парилку был в 20-30.
    То, что осталось от второй коробки дров (при том, что частично там был тополь).
    P. S. Прикинул, с одного куба дров можно париться один год с частотой 1 раз в неделю.
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Жаль... Я думал что что здесь только мысли и информация от ТС. А заряженные Чумаком носители не поддаются нормальной адаптации... :no:
  8. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    В этой теме, кроме меня, высказывать своё любое мнение никому не запрещено
    Вы так и продолжаете говорить намёками...
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо за ролики. :hello:
    Один ролик стоит 100 страниц темы с ПУСТЫМИ СПОРАМИ умозаключателей.
    У меня никаких сомнений больше нет.
    АКВА - достойная печь для русской паровой бани.
    Да еще и батарея от нее работает!
    В показанной бане отлично все сделано, виден вдумчивый подход к делу, многие решения можно использовать для повторения. :super:
    Попробуй еще реализовать паровой душь - говорят полезная штука.
    Интересна информация по температура трубы. Голая труба дополнительно греет парилку мощным ИК излучением. Но красной трубы не видно. :)]
    Вижу, что температура отходящих газов вполне подходит для нагрева щитка в кирпич на ребро.
    Это если в парилке нет стен из керамогранита.
    Василию Куценко, как конструктору банных печей - мой респект. :hello:
    Всем удачи
  10. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    И Вам, Сергей, спасибо! Ваша тема (банка) была одной из первых вдохновителей на постройку своей баньки.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @mikhailoff71, у меня к Вам вопрос по купели - как впечатления? Объем и размер достаточен? Какова глубина?
    Я планирую что-то такого плана с длиной прямой стенки около 150 см и общей глубиной 180, чтобы зеркало было где-то на 150 -160 см. Что скажете и посоветуете?
    Но без кранов и пр... С фильтром, донным забором и скиммером. И закругленная часть будет немного с прямыми участками от начала сектора, т. е. несколько "выдвинута" от центра
  12. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Ни один душ и ни одно ведро водопад не дают таких ощущений, как купель. Зимой темп-ра воды около 10*С (держится постоянно), летом 15-18*С (нужно доливать свежей, более прохладной). У меня её размер 1,1х1,2м со скосом на одной стороне, глубина 1,65м, зеркало воды примерно 1,5м. Этого более чем достаточно. Бортик 15см, чтобы не спотыкаться об него. За один банный день занырнуть можно всего один раз. Но оно того стоит. В водоочистке нет необходимости, т. к. за водоочисткой тоже нужен уход. Проще обновлять воду и собирать периодически мусор со дна.
    С закруглённой частью не заморачивайтесь, т. к. могут возникнуть трудности при оделке, в частности при штукатурке поверхности чаши (если только у Вас не будет пластиковая чаша).
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я и сам не мыслю бани без купели или бассейна, желательно холодного. Фильтр хочу песочный - его только промывать. Не закруглять не получится - места маловато. либо уменьшать, чего не хотелось бы. Сразу дополню, печь хоть и круглой нарисована - но это не аква.
  14. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Фильтр (периодически песок требует замены) должен устанавливаться ниже зеркала воды, т. е. нужен приямок. У Вас не учтена толщина стенок (с отделкой это 170-200мм на сторону). По опыту эксплуатации можно обойтись подводом водопровода для наполнения купели и дренажным насосом. Экономия около 15-20% от стоимости купели, учитывая, что в среднем для таких размеров стоимость купели 1200-1500у.е.
    Душ я бы перенёс на внешнюю стену с окошком (брызги меньше бы в купель попадали).
    И, форму купели, всё таки ближе к прямоугольной. Аппендицит возле стены с парилкой не будет задействован.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @mikhailoff71, все учтено - именно поэтому под скиммером будет люк в приямок, который будет частично находиться под парилкой. Именно поэтому я и не могу довести купель до стены парилки. Еще ведь и лестницу где-то нужно разместить... Рисунок просто "доделывался" в пейнте, чисто схематически - толщину я учту, конечно. Душ на стене, за которой будет висеть бойлер и куда будет подведена вода. А если брызги замучают - шторку повешу, или стекло поставлю.
    тратя 1000, не хочется экономить 200 и в дальнейшем плясать с насосом и постоянно менять воду - песочник (даже самый дешевый китайский) обеспечит ее нормальное качество длительный период.
