Мой каркасник 9\8 в Наро-Фоминске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Apestsov, 07.01.15.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Русский силовой каркас. Вы на форуме с апреля. Сами хоть что-нибудь про каркасники читали?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нет, не сложится. Силовая обшивка из ОСБ не даст.
    Лучше бы они на праздниках немного отдохнули и хотя бы посмотрели видео Ларри Хона. Есть на русском языке и вполне смотрибельно. Глядишь бы и перестали РСК клепать.
    P. S. Но в целом сделано довольно аккуратно.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Apestsov, так это уже получился не временный-гостевой домик, а основной "большой"?
    Он для ПМЖ или дачно-сезонный?
  4. Apestsov
    Apestsov
    Apestsov
    Правильно я Вас понял, это не "Каркасный дом" а "Руский силовой каркас"?
    Дом не для ПМЖ, но зимой в выходные планирую приезжать.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Дом, конечно, каркасный. Просто есть Северо-Американский вариант, Скандинавский вариант (оба весьма отработанные и экономные), есть сверхэкономный Адвансед Фрейминг, а есть РСК с перерасходом материала, потенциальными проблемами с щелями из-за кручения бруса, промерзанием углов и т. д. Но стоять дом при этом будет.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Apestsov, "Русский силовой каркас" это... отечественная разработка. Только не "нано", а гиго, мега. или что там больше по смыслу подходит? Лучше всего этот метод описывает наша же пословица - "Сила есть - ума не надо". Не надо думать как сделать угол из трех досок с местом под утеплитель и возможностью крепежа внутренней обшивки ... достаточно поставить везде брус.
    Но для дачного пойдет. И сделано действительно аккуратно.
  7. Apestsov
    Apestsov
    Apestsov
    Подходит ли РСК для зимнего проживания?)
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Apestsov, а как он у Вас утеплен? Сколько утеплителя в стенах? В полу? Потолке?
  9. Apestsov
    Apestsov
    Apestsov
    @shusha, полы 200, внешние стены 150, потолок первого этажа 150, крыша 150.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Apestsov, на мой взгляд, если мансарда жилая, то 150 маловато.
    А так... жить конечно можно... Только больше будете тратить на отопление.
    Ведь Ваши мастера не Вам одному так построили, а и всем остальным и себе. Вы у них дома были. Живут?)
  11. Apestsov
    Apestsov
    Apestsov
    @shusha, скиньте пожалуйста пару фотографий, что построили Вы. Вы же руководствуетесь своим личным опытом?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Вот поэтому и советуют всем строить каркас из доски. ;)
    Её и таскать легче.)
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Apestsov, я не строитель и не строительница).
    Просто когда несколько лет назад пришла на форум и начала интересоваться как и из чего строят, то тоже сперва не могла понять почему каркас из бруса плохо. Выглядит надежно. Ведь брус смотрится много лучше доски! :aga: Нет этих странных косых досочек под углом 45%, которые только уродуют четкую схему брусового каркаса:)]:)]:)]...
    Самой сейчас смешно.
  14. Apestsov
    Apestsov
    Apestsov
    @shusha, тогда для меня Ваше мнение очень ценное.
    Спасибо большое.)
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Apestsov, да как раз мое мнение мало значит. И с моим мнением, что ничего страшного у Вас нет профессионалы могут как раз и не согласиться.
    Лично я подумала бы над тем как добавить в стены еще 50мм утеплителя со стороны комнат перед отделкой, и как добавить в крышу еще соточку.
