Подскажите аналог шестерни шнека
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем z96z, 07.01.15.
  1. z96z
    z96z
    z96z
    Аналог шестерни так и не нашол пришлось заказывать под конкретный снежник. заказал 2 шт про запас заодно купил все новые подшипники. неделю назад собрал редуктор. перед сборкой натолкал смазку "ШРУС-МС"
    Собрал редуктор и шприцом еще этой же смазки добавил пока не стала вылезать из отверстия внизу редуктора. Туба 200г. Вошло почти 90% тубы. Смазку ничем не разбавлял
    Испытание проводил с хорошей нагрузкойпри -15-20 гр. За время пока снежник был неисправен намело сугровов через которые в прямом смысле пришлось "прогрызаться". Снег плотный, слежавшийся. Для наглядности вот несколько фоток после испытания. общее время работы редуктора порядка 6 часов- 2 захода по 3 ч в разные дни., Шнеки не отключал даже на холостом ходу.
    Сегодня заметил что сальник выскочил из редуктора. Он ничем не закреплен в редукторе. Пришлось разобрать редуктор и заодно посмотреть как там шестерння и подшипники. на фото шестерня проработавшая 6 часов и новая запасная
    _DSC4002.jpg на рабочей шестерне нет пока даже следов работы.
    _DSC4001.jpg редуктор со смазкой
    _DSC4003.jpg смазка поработав стала более пластичной, полужидкой но через сальники не вытекала. Детали как бы облиты смазкой в отличии от литола который был с завода.
    Если все нормально будет, еще раз разберу перед летней стоянкой.
