Тепловой насос для сложного деревянного дома (поможете?)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kruglovnikita, 07.01.15.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Посмотрите себе воздух-вода и теплоаккумулятор к нему литров на...сот, думаю цена будет сопоставима и куча плюсов: гемару гораздо меньше, скоп порядка 4 и т. д.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    LG и Samsung сегодня делают интересные модели с неплохими характеристиками, с учетом цены можео поспорить с зубаданом.
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    если не возражаете, продолжим общение?)
    как видно, у нас получается скользкий режим начиная с -15. полагаю, что я смогу зарыть безболезненно 400 метра пнд-трубы. теоретически это даст 4 кВт тепла. как бэ мне поточнее у вас узнать, насколько рассчитан дополнительный теплообменник в 14 (и 16) квтных машинах?
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    с зубаданом спорить бесполезно. его цена настолько убога, бессмысленна и беспощадна, что я вообще не понимаю как за эти деньги можно рассматривать это изделие в качестве покупки.
  5. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    КОП 4 без геоконтура не будет, и ТА не поможет
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    кто вам такое сказал? на старых моделях может быть, https://www.daichi.ru/catalog/samsung/dvms/item/22682/407515
    гнусмас делает коп 4,5 например, и это не один производитель который развивает свой модельный ряд и выпускает новые модели с хорошими характеристиками
  7. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    давайте порассуждаем.
    это коп при высокой температуре, когда потребность в отоплении и расходы минимальны. при снижении температуры коп воздушного ТН падает, равно как падает выдаваемая мощность (это очевидно). и теперь вопрос (не очевидный) - каким образом ТА, который нагревается ТН до 35 градусов может помочь поднять КОП (говорю о 35, потому что если брать больше то КОП еще больше упадет)?
    теоретически можно рассмотреть некий гибрид системы: воздушный ТН без догревателя + ТА с тэнами на ночном тарифе... или ТН с догревателем + ТА, но догреватель работает на ТА только ночью...
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Давайте порассуждаем, в прикрепленной ссылке пример производительности наружных блоков и да при +7, изучите еще и гидромодуль (все же пример свежего модельного рядя, а не устаревших моделей), у некоторых производителей он с доп компрессором как у лджи (lg hidro kit) и греет в зависимости от от модели до 50 - 80 градусов Цельсия, имея ТА литров так на 300 и выше, можно решить вопрос с отоплением и горячим водоснабжением,
    вопрос соотношении готовых вариантов, с учетом всех моментов типа перекопать весь участок и т. д. (в денежном выражении) грунт-вода и воздух-вода
    есть живые примеры: скандинавы и прибалты почему то активно используют воздушные тепловые насосы (в том числе воздух-вода) хоть климат там не теплее Лен. области
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ловите для изучения...
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В помощь, рекомендую ознакомиться с моделями которые продаются в тех же странах Балтии и Скандинавии, к нам почему то свежие модели доходят с опозданием
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    с этим никто не спорит это так, НО посмотрите коп при средней температуре вашего региона или у вас весь отопительный сезон -20 и ниже? на сайте зубадана можно посмотреть сколько конкретно часов в вашем регионе при определенном "минусе"
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В помощь
  13. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    какой-то небывалый поток информации...
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/index.php?seenform=y&city=%D1%E0%ED%EA%F2-%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3&heatloss=16&model=hrp71&quantity=2&calc=result
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    С превеликим удовольствием) Вы демонстрируете серьезные успехи в изучении темы и матчасти. Теплообменник мы можем поставить практически любой. Есть один нюанс: мощность теплообменника - величина непостоянная, зависит от разности температур сред теплообмена и скорости их течения. Допустим при дельте 5 град - мощность 10 квт, а при дельте 2,5 град - будет уже 5 квт. Обычно указывают мощность теплообменника при дельте 5 град, будем на нее опираться, как на оптимальную. Итак, при дельте 5 град ставить теплообменник мощности выше тепловой мощности ККБ не имеет смысла, поэтому на модели 14 и 16 квт мы ставим обычно теплообменники мощностью не выше 14 и 16 квт соответственно, по согласованию с заказчиком.
