Тепловой насос для сложного деревянного дома (поможете?)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kruglovnikita, 07.01.15.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    https://www.kytteproff.ee/RU/tooted/ohk-vesi-soojuspumbad/lg/
    пример цен
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    ага, расчет очень крутой и полезный. но я его не понимаю. поясню почему.
    смотрим сюда на строку -19:
    видим, что пока справляется сам ТН без догревателя и покрывает потери 12,7 квт. КОП=1,9. это значит, что мощность компрессора 12,7/1,9=6,68. теперь смотрим паспортные данные на изделие. видим, что компрессор потребляет мощность 5 квт. как он может потреблять 6,68 если по паспорту он 5? что я напутал? чего не понимаю?
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    по старому курсу еще по-божески, а по-новому дороговато... хотя сейчас весь мир перевернулся с ног на голову
    @kmvtgn, насколько коп вашего изделия отличается в худшую/лучшую (нужное подчеркнуть) сторону от копа зубадановских устройств, если посмотреть на всю ту же зубадановскую таблицу? хочу поиграть с цифрами, применительно для своего региона и с учетом геоконтура. попробую выйти на среднегодовую величину копа...
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    это просто пример от одного из производителей, а их много, в цене 20% ндс который можно вернуть...
    пы сы: старый новый курс, нужно ориентироваться на сегодня, цены все равно подтянутся и на услуги (работа экскаватора к примеру) тоже...
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    инвертор может регулировать мощность компрессора (скорость вращения двигателя в нем) от 15% до 150%, в зависимости от производителя и "свежести" модельного ряда, и потреблять соответственно, как я понимаю этот момент. плюс вентиляторы и подогрев поддона
    только там все в герцах
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Надо выходить не на среднегодовую величину КОПа, а на среднегодовое потребление денег.
    Еще раз подчеркиваю: Разница в текущих деньгах между КОП=1 и КОП=3 - огромна. А вот разница между КОП=3 и КОП=6 часто очень маленькая, и еще чаще неоправданно мала по соотношению к сроку окупаемости.
  7. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    я надеюсь, что отечественный производитель поймет, что на фоне кризиса его шанс убрать с рынка буржуйскую технику и адекватно будет вести ценовую политику
    о "выше" речи не идет. мне чем меньше, тем лучше. какой смысл ставить теплообменник большой мощности, если мой контур от силы даст не более 4 квт? это я к чему: можно ли в момент заказа агрегата оговаривать эти вещи - попросить поставить теплообменник поменьше с соответствующим снижением продажной цены? добавить/убрать несколько ТЭН?
  8. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    а разве среднегодовой расход денег при коп=3 не в три раза меньше, чем если тупо топиться электрокотлом? а при среднегодовом коп=6 соответственно в шесть раз?
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    а вот сейчас не понял... чувствую, что это очень важно, если можно - другими словами)
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Смотрел как то сравнение кондиционеров у финов (D старт-стоп, инвертор A+ и A3+премиум инвертор), сравнивали стоимость оборудования на 1 квт мощности и эксплуатационные расходы за три года
    цифры (по памяти) 124 €, 209 €, 259€
    а расходы за три года получились на один киловатт полезной мощности с учетом стоимости оборудования 1117€, 857€ и 789€
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Допустим вы тратите на отопление 15 тыщ рублей. Это на электричестве.
    Теперь у вас есть ТН с КОП=3. И вы стали тратить на тоже отоплениие 5000.
    А если вы поставите ТН с КОП=6 станете тратить 2500.
    Чувствуете разницу?
    В первом случае это 10000 рублей в месяц.
    Во втором - 2500.
  12. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    С моими потерями цифры нужно умножить на 10) отсюда и название темы "сложный деревянный дом")
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Потери - это не важно в данном случае. Важно - срок окупаемости, а следовательно и целесообразность, при прочих равных.
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Кстати, а не дешевле ли вам купить рядом еще один участок, и закатать его весь в геополе? Еще и поле для гольфа будет. Может так получиться что он окупится быстрее чем прочие выкрутасы.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    КОП стандарт инвертер и power инвертер до -15С отличаются от зубадана незначительно. Зубадан япошки придумали чтобы иметь единственный обогревательный прибор до -25С. Реализуется это за счет виртуальной двухстадийности рабочего цикла. Типичный компрессор может поднять температуру на 50 град, а двухстадийный - уже на 70-75. Естественно КОП будет хуже, но учитывая их проблемы со свободным пространством, для Японии актуально. Эта двухстадийность сильно удорожает конструкцию.
    Мы сейчас ведем активную работу по снижению зависимости от иностранных комплектующих, есть некоторые наработки) В момент заказа можно обговорить все нюансы - мощность встроенного электрокотла, теплообменника, наличие возможности готовить ГВС, GSM и т. д.
