Тепловой насос для сложного деревянного дома (поможете?)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kruglovnikita, 07.01.15.
  1. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    а вот щас не понял) как я их получу в виде бонуса?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Внешний блок стандарт инвертер PUHZ-P140
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/pac.php?m=2048
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Будете усердно эксплуатировать свой туалет, душевую и насыщать грунт поверх ГК водой.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/pac_group.php?m=2048
    Вот в виде таблички
    Что смущает? При плюсовой температуре на улице высокий КОП при использовании воздуха, при минусовой температуре на улице высокий КОП от геоконтура. Но в реальности вероятно будет около 4-х
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это называется средняя температура по больнице
    У нас у инверторной грунтовой ДХ СОР 4,5-5...
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Коп 4 это уже хорошо для вашего региона. Теперь добиться такого на практике с теорией вроде-бы разобрались =D>
  7. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    в случае с больнице средняя температура 37,0 градусов это, скорей всего хреново (Тмакс может достигать критических значений)
    В случае с ТН - отлично)
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я понял что у Вас "диалог" с @kmvtgn,
    Остальные тут мимо проходили...
    В любом случае удачи Вам и не торопитесь с выбором.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На коротенькый гавеный отрезок времени:aga:
  10. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    тут выше мелькала мысль, что инвертор может потреблять мощность больше номинальной - спрашивал выше. как бэ уточнить этот момент?
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    ничего подобного. приватный диалог обсуждался бы в личке. мнение всех всецело приветствуется. просто кто еще кроме @kmvtgn может привести конкретные цифры?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Точнее 2,5-SCOP или 3,2 SCOP- для теплой украины.
  13. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    это если 14 квтную мощность высасывать из 4 квтного контура. об этом речь не идет. вначале берем от воздуха, что можно взять, потом идем в землю.
    что не так - поправьте.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    высасывать из ГК придется когда на улице дубак и теплопотери домика тоже максимальны, поэтому которотенький ГК так же коротко по времени держится...
  15. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    согласен частично.
    потому что, повторюсь, больше чем контур может дать, брать не будем.
    и это будет не коротенький контур, а контур с размером, обусловленным расчетом.
    брать тепло из контура с расчетной теплоотдачей мЕньшей, чем того требуется, чревато при любом ТН, вы это лучше меня понимаете
