Тепловой насос для сложного деревянного дома (поможете?)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kruglovnikita, 07.01.15.
  1. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    а, я понял, что вы имеете в виду:
    - имеем воздух (дубак), низкий КОП чистого ТН воздух-вода
    - имеем геоконтур на те же 4 квт
    если мы будем непоследовательно извлекать тепло, то мы заморозим контур, все верно. нужно четко быть уверенным, что ТН вначале что можно извлекает из воздуха, и только потом лезет в землю. правильно?
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    то есть мицубиси нагло врет на своей странице?
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Какие цыфры...
    ВАЖНО ПОНИМАТЬ ЧТО ВОЗДУШНИКУ В МОРОЗЫ НЕОБХОДИМА МОЩНОСТЬ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ.
    А Вас "привязывают" с среднегодовой темп за бортом.
    На 25-28 кило воздушник сколько будет стоить?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормально
    Поройте лучше практиков в том же форуме "стройдомик"а маркетинг с теорией ..
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Может инвертор потреблять больше, мой LG 18й модели имеет компрессор от 24й номинал потребления 1,67 кВ ч, а максимальное потребление 2,85 (компрессор + вентиляторы) при -10 на сколько помню
  6. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    мощности двигателей, реальный коп и т. д. конкретных изделий. я пытаюсь провести расчеты под себя, исходных данных не хватает.
    это мощность я и собераюсь дополучить небольшим геоконтуром. что не хватит - будут греть ТЭНы (а что еще делать?)
    среднегодовая температура за бортом - это среднегодовые деньги. поэтому для меня эта цифра важна. полагаю. что для остальных тоже. разве не так?
  7. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    да, я уже нашел. можно по рабочему току посмотреть:
    для мицу 14 квт это:
    4,98 ампер (мощность 5,21 квт) номинал
    13 ампер максимум (что-то около 8 квт)
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    я о том же
  9. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    угу.
    стоимость установки ТН воздух-вода автоматически выросла на 150 тысяч рублей) - эти деньги придеца заплатить за увеличение подводимой мощности до 15 квт
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    И еще, эта цифра зависит от режима работы, при максимальной производительности она растет и коп падает, при работе в режиме "на расслабоне" (при средней установленной мощности: температуре и потоке воды в вашем случае) коп будет выше, это стоит учесть при выборе оборудования и отталкиваться нужно от теплопотерь здания
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Перемаркировать автомат не получается? (
  12. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Горизонтальный геоконтур - это самое дешевое что в будущем экономит значительные деньги. Стоит смотреть именно в этом направлении. И вести борьбу за возможность положить лишние 100 метров контура.
    Как глубоко нужно капать канаву чтоб пошла вода?
    Куда собираетесь сливать воду из септика?
  13. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    будем стараться. но не хватит даже на половину при самом благоприятном случае
    канаву копать неизвестно, но больше 2,5 метров не получится. УГВ очень низко.
    воду из септика до этого думал сливать в дренажный колодец. теперь уже не знаю...
    какое-то поле инфильтрации сделать с коллектором под ним?
  14. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это я к чему... К тому что во многих садовых товариществах течёт централизованный ручеёк в виде воды из септиков по дренажным канавкам. И уходит потом, как правило, в болото, или в речку.
    Это я к тому, что этот ручеёк может служить для сброса воды из скважины при проточке.
    Поэтому надо знать ещё температуру этой воды. Если у вас там вода +5, то для 14 киловатт в час тепла нужно всего 3 куба в час. Не такой уж и объем. И на те 3 дня морозов вполне может и спасти как дополнение к горизонталке.
    Ну, тобишь, я вам пытаюсь найти дешевый способ сброса воды из скважины. Чтоб приёмную не бурить, т. к. дорого.
    Или же грунт у вас сухой с хоришим приёмом воды. В моем районе иной раз дома на песке стоят, дык туда сколько воды ни лей - всё уходит.
  15. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    канава есть, идет вдоль дороги - сливай не хочу. но это сейчас - хз как будет когда все достроются. лучше не надо.
    грунты принимают воду только лей. уйдет всё. я думал, чтобы не перегружать септик, завести на него канализацию исключительно от сортиров. от раковин, душевых и пр. - вырыть яму на пару колец с щебенкой на дне, и лить всё туда.
    я понимаю, что скважина и ТН это круто (вполне возможно, что когда пробурю скважину, у нее окажется годный дебет и все вопросы сами собой отпадут). меня смущает только одно: дебет - величина сегодняшнего дня. обидно будет, если воды вдруг зимой "закончится". я не геолог, не знаю как определить ресурс скважин... и насколько это вообще возможно. понятно, что артезианская скважина решает проблему, но ее пробурить нереально.
