Тепловой насос для сложного деревянного дома (поможете?)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kruglovnikita, 07.01.15.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Никит мой вам совет, ИМХО, не запаривайтесь с земляными работами дх и прочими контурами, стоимость грунтового контура сильно удорожает всю систему, и гарантии никто не даст что все получится, воздух-вода проще быстрей в монтаже и дешевле. Больший коп грунт-вода не даст такой экономической выгоды по сравнению с воздух-вода. Срок окупаемости какой будет в сравнении посчитайте (со стоимостью работы эксковатора и прочего). А трое или пять суток ниже -25 это не много По моему и как показывает практика они редко идут друг за другом... Бак аккумулятор выручит.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    И второй воздушник типа фэмели сандай для гвс, и будет вам шчасце
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    ну пока я ориентируюсь на таганрогскую машину. когда буду рыть фундамент постараюсь закопать метров 400 трубы в дополнение. это будет дешевле, чем подводить дополнительные мощности.
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    дороговато, но оно действительно круто)
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Посчитайте в деньгах готовые варианты, и с учетом стоимости оборудования срок окупаемости...
    Круто, спору нет, но сколько это стоит и сколько не стоит: 400 м меди уже почти косарь со всей сопуткой, + закапать в ваш грунт + все остальные моменты типа я ошибся съем не тот и прочее, сколько в деньгах это потянет?
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Галмет смал 2 гт Аналог фэмели для гвс, думаю и деду маросу стоит знать конкурентов в лицо, кстати у французкого Атлантика есть похожие модели, у нас только не продаются
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Конкурентов знаем, но в данной модели основная фишка в ДХ контуре, эту серию планируем раскачать -нарастить до полноценных ТН, все в процессе.
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    И насколько удорожает?
    Может и быстрей, но дешевле ли при схожей мощности при -25, ну ладно, -20 градусов?
    А если морозы за -30, тогда чем догреваться?
    Вы лучше конкретно скажите, сколько стоит ваш воздушник для тепловой мощности 7 квт при -25 градусов (а не при +7 как любят производители мерять) без всяких ТЭНов?
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Сколько тех -25 и -30 за зиму? 3-5 дней разбросанных на три месяца? Вы еще скажите что под Питером один раз за сто лет зафиксирована температура -52,если верить википедии, и то похоже на северной границе области. При правильном подборе оборудивания, этим можно пренебречь, есть воздушники которые дают коп поряддка 2 при -20, но сраднесезонная т с октября по апрель сколько? Кто скажет и какой коп будет? Если при +7 он 4,5 к примеру
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Ну уже так и 3? У нас уже недели на две набежало, и это еще зима теплая.
    Было как то с начала декабря как -25 зарядило, так до конца февраля не отпускало.
    Так что...
    Ну вот и напишите какое оборудование и сколько оно стоит. Сколько стоит такой же грунт-вода, сколько выйдет геоконтур (впрочем я скажу-геоконтур на 400 метров трубы стоит максимум 50 тыров)
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У вас в Тюмени может быть а тут Лен обл.
    Я уже приводил примеры с ценами в этой ветке посмотрите выше, там LG и Samsung. Но есть и другие производители, укзтн например или панасоник и их на самом деле много.
    Сколько закапать еще 400 м стоит и остальные нюансы.
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Пы Сы. Средняя температура Питера за прошлую зиму +1, минимальня т -22, за позапрошлую - 2,8 мин - 27 (19.01)
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Я считал с середины октября до середины апреля отопительный сезон
  14. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    В крутизне геотермальных насосов никто не сомневается. и ценник на них можно найти вполне гуманный - тот же sun due, хенк и пр.
    но я свои жалкие 9 соток перепахал в атокаде вдоль и поперек и максимум, что высосал это 800 метров труб при укладке в два этажа. в реальности это скорей всего нереально - у меня канавы в автокаде на расстоянии метра друг от друга в осях - трактор начнет копать, они тут же осыпятся и так далее...
    потом пошла волна советов - делай дэикс. при этом никто внятно не мог объяснить теплосъем с метра меди и ответить на вопрос сколько и каким образом в землю закапывать эту медь. что мне даст этот дэикс я реально не догоняю - при всей крутизне отсутствия промежуточного теплообменника и т. д. - зачем разговаривать о меди в земле, если куб земли больше чем может тепла не отдаст никак: хоть ты пнд его снимай, хоть медью, хоть одним местом. и потом, при нынешних ценах на медь медный геоконтур сколько лет будет окупаться этой пресловутой прибавкой единички к коп?
    теперь скважины. бурение стоит в наших краях 1600 за метр (зимой, по акции, очередь большая). без обсадной трубы можно попытаться договорицца на 1000. поэтому горизонтальные зонды это не вариант вообще.
    про теплосъем со скважины я ничего не говорю. дебета не знаю. а дэикс в скважине это вообще имхо нонсенс. у меня на заводе в холодильники компрессоров водоканал подает воду питьевого качества. не смотря на полною герметичность и регулярную чистку холодильников никому даже в голову не пришло эту воду потом (после холодильников) подать в здание абк на прямое ее употребление.
    а воздух-вода самый оптимал (если конечно верить табличкам мицубиси). и по деньгам не забойно.
    электричеством. печкой. плюс инерционность ушп. дорого, а что делать? среднегодовой же коп (опять же если верить табличкам) получается 3,01. так что не смертельно.
  15. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    я беру в расчетах 210 дней.
