Тепловой насос для сложного деревянного дома (поможете?)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kruglovnikita, 07.01.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    их даже постоянкой можно питать)
    http://temzit.ru/produkcija/kotly-s-teplovym-nasosom/
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @kmvtgn,
    грмф... выглядит занятно - практически то, что надо. только совершенно не могу вкурить какую модель я должен рассматривать, если, грубо говоря, я готов выделить на все это дело 6-6.5 кВт электричества? если рассмотреть допустим серию "эффективный инвертор", то?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    потребление 6 квт - можно смело брать 14 квт (если 1 фаза) и 16 квт если трехфазка. берите стандарт, разница на выходе небольшая
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Рекомендую однофазный, чтобы можно было запитать от простого генератора
  5. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    очень жаль что никто не читает первые посты... у меня всего 9квт 3х фазное. я думал 6квт отвести на отопление - 3 квт - все остальные тудасюдашечки
  6. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    не, резервный генератор - это уже перебор
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    читал первые посты, только не всегда 9 квт три фазы это 3квт на фазу. нагрузку можно включить треугольником, при тех же номиналах автоматов можно снять в 1.71 раза больше мощность, а может стоять устройство ограничения мощности...У Вас как реализовано энергоснабжение? Не думали поставить перемаркированный автомат?
  8. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    электроснабжение никак не реализовано - потому что эти говнюки из снт до сих пор мне его не реализовали. по договору с УК мне дают 9 кВт трехфазного напряжения. я к сожалению, пока (ибо еще не вечер) далек от электрики, мне совершенно непонятно что мне могут дать эти 9квт и три несчастные фазы... полагаю, что все-таки это 3 квт на фазу.
    перемаркированный автомат - типа автомат бОльшей мощности чем фактически мне положено?) гы, это же просто гениальная мысль!
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вероятно Вам хотят поставить автомат тройной на 10 ампер. Покупаете два автомата, на 10 и на 32-40 ампер. Нужно начинку
    одного вставить в другой...
    У меня по ТУ 15 квт три фазы. Вводной автомат стоит на 40 ампер) Даже перемаркировать не пришлось
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тут много спецов по электрике в соответствующем разделе) тема проводки в деревянном доме хорошо освещена
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чтобы оценить реальные теплопотери дома, поставьте электрокотел (в КТНВ он кстати встроенный), если при дельте дома 25 на улице 0с потребляет х квт в установившемся режиме, то при режиме 25 дома -25 на улице упрощенно можно считать теплопотери 2х
  12. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    8Квт тепловых, плюс еще 3-4квт компрессора, итого 11-12 квт тепла в доме.
    Можно посмотреть переливную схему (если есть скважины и вода хорошо уходит), там вообще мощность ограничена дебитом и приемистостью скважин и легко десяток-другой киловатт можно получить. Можно экспериментальную схему сделать-с доливкой тепла (воды) из скважины.
    А ставить воздушник, да с КОП 1.1 (на 10% лучше электрокотла, при 5-10 кратной разницы в цене) это уж извините, просто за гранью логики.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    За гранью логики судить о технологии по предельным режимам работы. КОП 1.1 при -30с. средний КОП за отопительный сезон по МСК - 2.8. СКолько дней в году в МСК ниже -25? И какая разница в цене между стоимостью геотермального ТН со скважинами или геоконтуром? Тема выбора рабочей среды для ТН давно раскрыта, и копий много сломано. У любой технологии есть плюсы и минусы, нужно тщательно анализировать все нюансы
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Ну как написать то, кхм. Продаванам надо свой товар продать, а для этого рекламу сделать и форум для этого подходит, реклама то тут бесплатная.
    А человеку нужно дом отопить и он ищет оптимальное решение. Ваше решение, пусть даже КОП 10 будет в среднем, не подходит для полноценной эксплуатации, только на межсезонье.
    Геотермальнику же пофиг какая температура на улице. Лучше, конечно, иметь два насоса: воздушник, самый простой для температур выше 0 и геотермальник.
    А о цене: мне мой геотермальник обошелся тыщ в 40 (я его сам паял, сам искал детали), и еще тыщ 50 за контур (киловатт на 8-10). У нас за бортом -22 градуса сейчас, я его на батареи нагрузил, КОП около 3 выходит.
  15. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @RubberBigPepper, я уже почти можно сказать пошел за лопатой - копать траншею, но все разбилось о невозможности снять с одного пог. м. трубы хотя бы 20 вт.
    у меня сейчас пустой участок. есть только баня. в мае буду делать фундамент, на который в июне соберут сруб. фундамент сложный (УШП), потому все заводы (в т. ч. от геоконтура) должны быть предусмотрены заранее. скважины тоже нет - какой будет дебет одному богу известно...
