Тепловой насос для сложного деревянного дома (поможете?)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kruglovnikita, 07.01.15.
  1. Danniil
    Danniil
    Danniil
    Пояснений наверно не будет
  2. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Sol_dom, это система онлайн-мониторинга. Можно и умный дом настроить и подключить датчики. Правда далеко не все системы дружат с контроллерами тепловых насосов и контроллерами котельных типа того же Кромшредера. Это значит, что Вы можете у браузере видеть многие параметры в реальном времени, а вот изменить их не можете.
    Продвинутые производители типа немецких, имеют свои облачные сервисы, позволяющие клиенты регулировать параметры температур в заданных значениях, а сервиснику (на чьем обслуживании находиться объект) - видеть и настраивать параметры работы системы второго и третьего уровня удаленно. Это значит, что если что-то не так, или Вы не можете сами например восстановить правильную работу системы после вечеринки (когда муж под пиво показывал друзьям как работает шайтан-машина), Вы просто звоните и Вам все настраивают удаленно.
  3. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    В жизни не слышал большего бреда)
    Все концерны с мировым именем эти данные держат в открытом доступе, в крайнем случае высылают по первому требованию.
    а вот это как понимать?
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Выложенная у вас на сайте документация содержит меньше данных чем инструеция для вантуза. Ноухау говорите? Нуну.
    Если бы я делал такие высокотехнологичные изделия как ТН я бы на говно исходил чтобы моим клиентам было комфортно - и профи-инженеру и менеджерам.
    Мне как инженеру нужны таблицы и кривые изменения потребляемой и тепловой мощности. И не по трем точкам а во всем диапазоне температуры работы агрегата. если этих данных нет - значит это необкатанное сырое изделие а не никакое ноухау
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Моим клиентам удобно - у них дома тепло. Они не забивают себе голову...Чувствуете себя инженером - на сайте https://mitsubishi-aircon.ru/documentation/catalogues.php как раз много полезной информации. Мы используем Standart, power inverter. Я использую для расчетов средний сезонный КОП (на базе данных rp5.ru). Для моего региона это 3. То есть используя ТН, за отопительный сезон я потрачу в 3 раза меньше квтч, чем от прямого отопления электрокотлом. http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/index.php?seenform=y&city=%D0%EE%F1%F2%EE%E2-%ED%E0-%C4%EE%ED%F3&heatloss=6&model=hrp71&quantity=1&calc=result Этот калькулятор достаточно точно считает. Графики коп для разных моделей очень похожи. Можете считать это изделие сырым, Ваше право. В Вашей теме я постарался ответить на все возникаюшие вопросы.
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Пояснения и описания будут - но и свою работу не бросить...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @kruglovnikita, чувствую в Вас большого специалиста по документации, и человека, способного критично взглянуть на вещи со стороны. У нас глаз замылился, увы. Можете помочь с РЭ? Условия обсудим...
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    По мониторингу - это действующий ТН воздух-вода в литве. Сплит система. Фото и из чего изготовлен, было написано...
    это мониторинг и удаленное управление через буржуйский сервер (30 евро в год) картинка не очень - сам быстренько набросал.
    В правом верхнем углу есть столбики - это переход в графики.
    ЧТО МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ:
    литовские контроллеры умных домов и контроллер управления ТН. А также DIXELL с которыми я работаю.
    Функциональные модули (работа с DIXELL)
    модуль VPN € 110.00
    переходник на контроллер rs232>rs485 € 21.00
    переходник на контроллер ttl>485 € 12.00
    дополнительный температурный сенсор € 5.00
    ПРОСТО МОНИТОРИНГ ЧЕГО УГОДНО:
    Модули для мониторинга (10 температурных сенсоров)
    базовый модуль WIFI+1сенсор € 60.00
    блок контроля за механизмами (6DI х 230 вольт) € 15.00
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Теперь по секретам воздушных ТН:
    ZH38 работает с инвертором в диапазоне 37-60 гц (до -4 на 37 гц)
    BOCK работает с инвертором в диапазоне 30-70 гц (до -8 на 30 гц)
    2хZH21 работа в тандеме с ZH21 (до -4 на одном компрессоре)
    ZH15+ ZH26 работа в тандеме с ZH21 (до -0 на ZH15 с -0 до -10 на ZH26 и после -10 на ZH15+ ZH26)
    здесь данные для СОР не менее 2,5 при -15 за бортом
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Если воздушный ТН не предполагается использовать в качестве кондиционера - летом, то конструктив очень прост
    по данфосу:
    *да и №7 считаем воздушным испарителем
    по итальянцам:
  11. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    Напали на человека :)
    И все же 3 эта цифра откуда взялась? Это при условии что в системе отопления будут работать ТЭНы?
  12. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    дуйте на сайт мицубиси эиркон (ссылка выше). выбирайте регион, теплопотери дома и марку ТН. получите полный расклад за сезон - сколько времени и при какой температуре будут работать ТН, сколько тэны и так далее...
    Только многие забывают, что вместо результатов можно получить полнейшую хрень) - мощности ТН в паре с тэнами может тупо не хватить для полного покрытия потерь при морозах, а из итоговой таблицы этого не видно.
  13. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    такие вещи лучше обсуждать в личке...
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Средняя температура за отопительный сезон в нашем регионе - около -0,5 градусов. КОП при этом около трех. Такая методика расчета проверена, даже с учетом работы ТЭН в морозы, средние расходы за отопительный сезон в 3 раза меньше (в нашем регионе), чем потратили бы на прямое отопление электрокотлом
  15. Sol_dom
    Sol_dom
    Sol_dom
    вот это и смущает в вашем тепловом насосе, как впрочем и в других воздушных ТН вообще, при средней температуре -0.5 мощности насоса не хватает для отопления и приходится использовать ТЭНы и это в "мягком" климате, что уж говорить про регион @kruglovnikita
    Там вообще одни ТЭНы всю зиму работать будут.
