Тепловой насос для сложного деревянного дома (поможете?)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kruglovnikita, 07.01.15.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Расскажите подробнее.
    Я так понимаю, вместо радиатора отопления Вы установили конвектор. Можно картинку или название? Вентилятор в конвекторе есть?
    Смотрю на вот эти характеристики и не понимаю, в чем у прикол?
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Не дает покоя мысль - использовать медно-алюминиевый конвектор для прямой конденсации.
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    А по давлению не слабоваты?
  4. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Ljutik, мы ставим их клиентам. Сейчас в основном изотерм экон настенные или напольные, естественной конвекции. Разница с радиками в первую очередь в материалах, и в высокоэффектиновном оребрении алюминем = быстрый теплосъем даже при малых режимах.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    медная труба, она и в Африке медная труба. Думаю, в конвекторах она ничем не отличается от кондиционерной.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    посмотрел - все равно не понимаю.
    Вот, допустим, ЭКОД119П выдает мощность 3кВт. Стоит 19000 рублей. При этом, радиатор PRADO 22x500x1800 стоит меньше 8000 рублей и выдает больше 3кВт.
    Вероятно, у медно-алюминиевых теплоотдача на малых температурах выше, чем у стальных манельников. Вопрос, на сколько?
    расскажите, как Вы считаете?
    Допустим, конвектор ЭКОС113П дает 1кВт при дельтаТ 70. В нашем случае дельтаТ = 20. Вероятнее всего, конвектор даст порядка 200Ватт. Или я ошибаюсь? У производителя есть таблица для дельтаТ = 44, ниже нет.
  7. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Ljutik, У производителя есть программка, мы и наши проектировщики ею пользуемся. Всегда при комплектации объекта сравниваем с теплоотдачей радиаторов Эльсен, которые за счет более частого оребрения дают больше в средем на 15% теплоотдачу. Выложить не знаю как, разве что скриншот
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Lex76, да зачем скриншот :(
    Когда я выбирал себе радиаторы, то исходил из соотношения рубль/ватт для температуры подачи 40 градусов. Получалось, что медно-алюминиевые заметно проигрывают алюминиевым, а тем более стальным панельным. Кроме того, у панельных значительно больше объем теплоносителя, что в случае с ТН только на пользу. Вот, после Ваших сообщений усомнился в своих расчетах. Потому - простая просьба: расскажите, какая теплоотдача у Ваших радиаторов при температуре подачи 40град. Скажем, у полутораметрового радиатора (понятное дело, назовите конкретную модель). И, может, у Вас какая-то особая цена.
  9. ВалераФ
    ВалераФ
    ВалераФ
    Сестрорецк
    @kruglovnikita, Добрый день! С удовольствим прочитал Вашу ветку, можно сказать взахлеб:aga:У меня схожая ситуация, выбираю отопление дома. Если позволите пару вопросов
    1. Вы уже установили ТН с Таганрога?
    2. Какой у Вас диаметр бревна, 28-32,32-36 или другой?
    3. Рубка в чашу, лапу?
    4. В каком районе ло строитесь?
    Спасибо, Валерий
  10. ВалераФ
    ВалераФ
    ВалераФ
    Сестрорецк
    Диаметр бревна и какая у Вас рубка нашёл в теме
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    нет, я в итоге гас проплатил
  12. ВалераФ
    ВалераФ
    ВалераФ
    Сестрорецк
    Ясно, у меня газа нет и не будет)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @ВалераФ,
    Можно опробовать, достаточно безопасно, нагрузить конденсатор на ГВС ...
    Затем организовать ТП:
    1 Лаги
    2 Фанера или подобное - несущий слой.
    3 Слой фанеры - толщиной под используемую трубку - алюминиевую под фреон.
    4 0.4мм фольги (0.2+0.2) - обернуть алюминиевую трубку.
    5 Термосифон - если промышленный ТН. Непосредственная конденсация - для самоделки.
    6 Ламинат или ещё чего.
    В мансарде будет именно так, ценники на люминь, в промышленных бухтах, вполне приземленные.
    На мой взгляд - это самый лучший ТП, теплый зимой и не холодный летом.
  14. ВалераФ
    ВалераФ
    ВалераФ
    Сестрорецк
    Спасибо конечно, но я не понял к чему это? :faq:Я вроде бы здесь своих исходников не давал:)
    Может это не мне?)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это к тому. что ТН + СО нужно делать вместе. Тогда газ идет лесом.
    В моей домашней реализации - ТН в два раза дешевле газа. что в инсталяции, что по счетам.
