Тепловой насос для сложного деревянного дома (поможете?)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kruglovnikita, 07.01.15.
  1. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Я не думаю что вариант Санташа с пайкой идеален, хотя нужно было с чего-то начинать пробовать, посмотрим что дальше будет, я отсылал запрос на представительство Rexau, не знаю до какой ступени специалистов он дошел, но ответ на возможность применения сшитого ПЭ с фреоном был отрицательный, возможно просто не проводя испытаний и глубокой проработки вопроса, учитывая туманные перспективы сбыта (для фреоновых магистралей) решили просто отписаться. Кстати возвращаясь к МП трубе в Москве есть и такое пр-во труб- пайка МП труб с фитингами
  2. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Так что если среди нас есть химики, может кто-то объяснит популярно может ли фреон контачить с полимером. Извините, если в чужой теме не по теме написал.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это труба из высокотемпературного PE-RT полиэтилена. Варится также, как и полипропилен.
    Материал чуть дешевле сшитого полиэтилена. На рынке полно этих труб. Есть трубы - с внутренним слоем сшитый полиэтилен, снаружи PE-RT.
    Вентилировал тему коаксиального ДХ зонда под эту трубу.
    Можно пробурить 20-25мм и загнать этот зонд. На участке пробовал "замыть иглу", уперся в гравий и забросил эту идею. Также, причина в том, что цена бурения слабо зависит от диаметра. Собирать собственный аппарат, серьезно вкладываться, пока не готов.
    Для метапола, наиболее интересный вариант, это пропил барой.
    Недостаток тепла чисто в верхних слоях грунта - легко компенсируется лишними метрами. Бара стОит в пределах 70-150 руб за метр. Столько же два метра трубы в метре пропила.
    Недостаток один - те же проблемы, что и у многоэтажки - недостаток свободного места на участке.
    Но, если строить ТН с несколькими испарителями, это самый перспективный бюджетный вариант геоконтура.
    Соединение да, проблема.
    1 Для полиэтилена и полипропилена есть клей...Но стОит он не гуманно.
    2 Пайка.
    3 Обычные фитинги, или газовые - отличие в материале уплотнительных колец
    4 Фитинги под пресс - никаких резинок нет. Сшитый полиэтилен находится в напряженном состоянии- сам работает прокладкой. Подобный фитинг можно изобразить самостоятельно. Важно лишь создать необходимое давление. Способов масса.
    Идея с двумя трубками ТУТ - не самая удачная. Возможно, дешевле и надежней, будет использование обычной капроновой нити...Типа как на удочках - виток к витку, затем ещё слой, ещё. Пока давление поверх трубы не будет запредельным. Дальше фиксируем нить на лак - всё, переход металлопластик-медь готов.
